MaratZ
У меня и патрубка радиатора (верхнего) подкапывает (со стороны термостата) особенно зимой! Вот собрался менять антифриз, менять ли патрубок?? Или просто затянуть посильнее новым хамутом??? Пробег 50000км!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
MaratZ писал(а):У меня и патрубка радиатора (верхнего) подкапывает (со стороны термостата) особенно зимой! Вот собрался менять антифриз, менять ли патрубок?? Или просто затянуть посильнее новым хамутом??? Пробег 50000км!
Я бы поменял вместе с хомутами.
MaratZ
Как на подделку не нарваться???
Я вот тоже думаю менять надо, зимой точно капать будет!!! А герметиком мазать посадочное место???
Kirgudu
MaratZ писал(а):Как на подделку не нарваться???
никак.
Герметиком не в коем случае. Чтобы легче надеть - брызгал силиконовой смазкой. Перед надеванием - очистить все посадочные места от грязи/герметика/ржи.
a.borisoff
Авто: 4х4
Покупать в больших магазинах.
Герметиком мазать, но так, чтобы он не попал в патрубок- мазать за бортиком патрубка.
MaratZ
В биби (авто 49) вот думаю нормальные или нет????
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
я против герметика. Единственно - после установки нового патрубка и затяжки его хомутами придётся через некоторое время его подзатянуть ещё раз, поскольку резина даст просадку и затяжка ослабится. Да, хомуты поищи фирмы "NORMA" - они самые лучшие и вроде не в дефиците
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Slavny писал(а):Да, хомуты поищи фирмы "NORMA" - они самые лучшие и вроде не в дефиците
Это единственно правильное решение подтекания на патрубках (нормальные хомуты поставить). Если резине более двух лет то лучше меняй патрубки на новые.
