darh003
Авто: 21114
С какого-то момента стало - бьют машину припаркованную - сигналка молчит. Открываешь с ключа закрытое авто - сигналка орет. Нашел под рулем черную коробочку - похоже датчик удара. Он как-то проверяется? Отдельно продается? Не понял как он крепится.. Еще из того места откуда идет жгут на датчик болтается какой-то красный провод. Не может ли быть это какая-нибудь выпавшая нужная масса ?? Подскажите советом Сигналка - мангуст древний, зеленый брелок с двумя кнопками. В поиске не нашел своей проблемы.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Запрись в машине на сигналку и постучи по коробочке.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Проверь шлейф, идущий с блока сиги на датчик удара - может перебит. Как говорили закрыться в машине на сигу, постучать по датчику. Сработает - значит загрублен слишком сильно, покрутить подстроечник на датчике
kotmu
Авто: Мощный флагман
Открыть дверь. Присесть рядом с порогом а/м. Нажать пальцем руки на концевой выключатель двери. Включить охрану - должен быть 1 бип.
Подождать не менее 30 сек.
Второй рукой стукнуть по датчику. Если он работает- должны загораться светодиоды - зеленый предупрежд. зона, красный - полная сработка. если светодиоды загораются - значит питание приходит и скорее всего датчик работает - значит не работает сига или перебит шлейф.
Иначе... отключить концевик двери (отвинтить винт и вынуть концевик, чтобы не держать).
взять провод 50-70 см. Один конец закрепить на кузове а/м (можно на ответной части замка на стойке). Вторым кончиком ткуть в синий, зеленый провода (предварит. поставить на охрану -должен быть 1 бип,
подождать не менее 30 сек.) Если сига реагирует - либо не работает датчик, либо на датчик не приходят +и/или - питания.
darh003
Авто: 21114
SAM34 писал(а):Проверь шлейф, идущий с блока сиги на датчик удара - может перебит. Как говорили закрыться в машине на сигу, постучать по датчику. Сработает - значит загрублен слишком сильно, покрутить подстроечник на датчике
Заорало. Подстроечник - это видно дырка в датчике под крестовую отвертку. Только не могу понять как его крутить - отверткой почувствовать не могу, темно блин..
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
darh003
сотиг вместо фонарига
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Вот и у меня такая же проблема, только еще переодически без причинно срабатывает датчик слабого удара (
Tomahawk 7010)
