Металлический скрежет в диапазоне 2900-3300об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Металлический скрежет в диапазоне 2900-3300об/мин вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:06
Всем привет!
Седня по дороге в Ливадию, спустившись с перевала вдруг услышал металлический скрежет достаточно высокой частоты... Как выяснилось, появляется он строго в диапазоне 2900-3300об/мин (при движении и на месте) и не зависит ни от нагрузки, ни от выбранной передачи, ни от того, выключена ли сцепа или нет.
Судя по симптомам, сцепу с коробкой я отбросил... Остаются: ролики (по звуку не они), насос ГРМ (тут хз) и гена.
Народ, подскажите, плиз, куда копать в первую очередь?
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:40
masta
на палочку-измерялку уровня масла в КПП ...
Если она ещё осталась ... Laughing
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:42
Роман Торопов © писал(а):
masta
Хе!
Я ж написал, что при выжатой сцепе на стоячей машине трабла не пропадает! 8-)
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:50
открывай капот и слушай ...
masta
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:54
Ну эт понятно... А я ж хочу, "чтоб еще и ложкой"! Very Happy
Просто думал, мож у кого подобная ***** была, вот и спросил...
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 20:29
Если гена,то звук будет на любых оборотах(только частота будет меняться)..Думаю,что ролики так же себя вести будут...Может где-то защита дребезжит?Трудно так тебе сказать...Надо слушать..
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 20:43
Мля... Послушал... Звук идет в районе ДФ или каткола... нехороший человек...
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 21:47
Резонанс Smile Посмотри на яме, подергай выпуск.
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 21:54
Лучше посмотри не разошлась ли сварка на ланжеронах, обычно такой скрежет проявляется при высоких оборотах, когда передок резко начинает подниматься, и швы на ланжероне (правый, левый без разницы) начинают тереться, что вызывает скрип. Возможно трещину не будет видно сверху, на всякий пожарный если стоят подкрыльники, снять и заглянуть...
У меня была такая проблема, мне тоже сначала сказали, что сломался щуп в коробке....
Самый честный
Islam_95_che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 22:05
Не, ваще звуки на определенных оборотах или тряска на скорости, это что наше, автовазвское))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 00:08
Та нехороший человек палюбасу резонанс...
Под капотом четко прослушиваеццо звук... Слышно, что он идет с задней стороны мотора... Но точно не могу понять, каткол ли это...
А звук под капотом такой, если самым краем круга болгарки прислонять к металлу...
Пока что моя версия - каткол...
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 01:12
masta
Ну если каткол - то тады боян Smile Обматывай его дабы не дребезжал.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 01:20
Как обматывать?
Я попробовал к его экрану ключ прислонить, но нифига вибрации на нем не ощулил... Или там может внутри шо-нить фигачить с таким звоном?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 01:57
Резонанс
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 02:50
Как говорит мой батя:хороший звук наружу вылезет!
Бери от жизни все!
masta
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 18:23
В данном случае он вряд ли бы вылез...
Лопнуло одно крепление экрана гранаты на катколе...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 19:40
Это че за деталь такая?
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 00:55
Загоняешь машину на яму и смотришь на правую внутреннюю гранату. Над ней будет алюминиевый экран, прикрученный на три болта к катколу. Вот один крепеж и треснул...
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 10:51
Вот здесь на фото видно:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-5-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Это часто встречающаяся поломка, у трех моих друзей и у меня этот экран с лопнувшим креплением.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 11:47
Ога. Вот оно.
