codi
Авто: 10
ваз 21103 1.5л 99год. Проблема такая заводим гоняем гдето с час глушим и всё лампочки все горят, стартер словно умер дальше ждем пока остывает до атмосферной летом около 5 часов потом заводится. Поменял втягивающее почистил контактную группу замка вчера взял мультиметр пробил замок как в книжке всё в норме да ещё обнаружил на статор гены идет всего 7 вольт. Да еще заводится если разомкнуть клему на замок сегодня нашел. Может кто знает чё таке
ZEON55555
Авто: ВАЗ 21120 2001г
У меня ваз 21120 2001г. такая же почти проблемма на холодную заводиться отлично, начинаешь ездить темпиратурка поднимаеться срабатывает вентилятор, и если в этот момент ее заглушить например как вчера у меня было на заправке то при попытке завести она не подает ни каких признаков жизни, кроме как шум винтелятора, сhek не горит и даже когда вентилято прекращяет работать,не всегда заводиться сраазу, бывает надо подождать от 1 до 15 минут и только тогда заводиться как часики, а еше такое бывало когда что нить забудешь выключить например обогрев стекол или фары, как только выключаешь сразу заводиться, что за причина не могу понять, и не знаю к кому обратиться ибо когда приезжаешь на сто она работает нормально, и там говорят это тебе к электрику, электрик эт тебе к инжекторщику, надо новый аккомулятор и тд. Может кто подскажет с чего начать то
и в чем может быть причина
codi
Авто: 10
проблема была в генераторе
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
ZEON55555
Поставь на втягивающее дополнительное реле.
Берёшь обычную релюшку, на её обмотку подсоединяешь красный проводок идущий на втягивающее, второй вывод обмотки на массу. А через контакты реле подаешь "+" на втягивающее напрямую с АКБ. Работает безотказно даже с включенными потребителями и горячим ДВС.
