selukov
Вобщем проблема в следующем. На холодную при включении поворотов начинает мигать лампа зарядки в противофазу мигания лампы указателей поворотов, по вольтметру зарядку гена выдает. Гена обычный 221. Никаких работ с электрооборудованием в последнее время не было. В чем может быть проблема?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Конкретно в чем здесь проблема затрудняюсь ответить, но в 90% случаев на классике глюки электрики связаны с плохой массой где-либо. Такая трабла при включении аварийки тоже возникает? Или только при включении поворотов?
selukov
Только при включении поворотов
Saprankov
selukov писал(а):Только при включении поворотов
Круг поисков сужается...
Каких поворотов? Левых/правых/любых?
selukov
Любых и только на холодную
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Посмотрите предохранитель отвечающий за возбуждение генератора, вроде десятый если не путаю. Скорее всего в нем плохой контакт.
Helg-001
В догонку. Если не помогло, то проверить провода на колодке предохранителей (которые идут на 10 предохранитель), на регуляторе напряжения и провод идущий на щетки генератора.
