Страница 2 из 2
Mewth
В общем это все же передок. Тут покатался спецом потормозил, тачка стала блокировать переднее левое колесо опять же рывками и колодки скрипеть стали. Кроме дисков же больше нечему там ломаться? Уже третий диск меняю facepalm
Может ступица кривая,ведь ты ни ее ни ВСЕ тормозные диски индикатором ни разу не проверил.
tvist
Просто если кривой только один барабан, то при проверке ручником он может себя и не проявить.
А вот на тормозном стенде при торможении без блокировки колес, когда видно усилие в цифрах и рисуется в графике тормозное усилие по каждому колесу.
Всё видно по задним колесам, как ручником, так и от педали тормоза.
Да фигня вопрос! Yahoo!
У нас же у каждого на стоянке перед домом или в гараже тормозной стенд имеется. supercool facepalm
Дык может быть именно в них и дело?
Не поленись, поменяй колодки справа налево... ну или тупо замени. Pardon
Mewth
Ступица если кривая тогда и колесо бы криво вращалось.
Пртдется на колодки раскошелиться. Раз замена дисков не помогает.
На колесе ты этого можешь и не увидеть, а колодки почувствуют...
Там достаточно просто грязи в каком-то месте между ступицей и диском...
Если нет возможности замерить биение индикатором часового типа, то хотя бы ступицу зачистить щёткой (мож там ржа есть)...
Для начала:
Если картинка не изменится, то вопрос не в колодках...
При условии, что им, колодкам, не пора уже на замену...
Mewth
Они практически новые. Тем летом менял. Проехал тыщ 15
А вот до их замены сия трабла присутствовала?
Mewth
Не было. Я диски вместе с колодками менял. Все было в ноль изношено. Как то незаметно проблема подкралась.
Тогда тем более, пробуй колодки либо сторонами поменять, либо вообще заменить. Pardon
Кто...??? Ступицы...??? supercool
Были старые диски на старых ступицах, появилась ржа, поставил новые на ржу, и началось... Как вариант...
Да тут ХЗ... Когда-то купил новые блины, поставил, бьёт... Купил другие (такие же, италия, контору не помню), поставил, бьёт... Купил ещё, Брембо, поставил, и забыл... А вот теперь, те, что тогда забраковал, откопал, очистил от ржи (сам знаю,что дурак, не законсервировал), и пару поставил вместо изношенных Брембо... Как выеду, посмотрим, что оно такое... Very Happy
Но уже планирую токаря, и по блинам, и по маховику... Pardon
Mewth
Попробую другие диски поставить все зачищу болгаркой с щеткой.
kazak1102 писал(а):
Да тут ХЗ...
Вот это и должно быть главной мыслью. Pardon
Логично... Drinks or Beer
Mewth
Все зачистил поставил другой диск и опять нихрена не изменилось. Думаю пора менять ступицу. Проблема с колодками вряд-ли имеет место быть. Они же не крутятся.
All Exx64
Иногда бывает - материал колодок наволакивается на диск...в твоей ситуации пока проще попробовать колодки поменять на другую марку, даже если не в колодках дело - потом они еще пригодятся.
Ага.А там за ней подшипник потянется,а потом выяснится,что ступица не эта,а с другой стороны. facepalm
И зачем так мучиться - мазохизм какой-то ?
Индикатор за минуту решит проблему биений.
TAG2
Я сталкивался и с поведенными дисками и с овальными барабанами. В случае с барабанами, при торможении отдает в педаль, но сама машина замедляется равномерно. А вот с поведенными дисками машина тормозит волнообразно/рывками. И в том и в другом случае решалось заменой.
Страница 2 из 2
