Как узнать какой контроллер стоит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как узнать какой контроллер стоит. вывод темы на печать
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 18:45
Где можно посмотреть, что за контроллер стоит, может где какая табличка есть?
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
Prozac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 18:47
Есть, на самом контроллере сверху, там же и версия прошивки. Можно попробовать поглядеть на него сверху с фонариком через бардачок Smile - контроллер примерно за магнитолой. Вернее через дырку для защелки бардачка. Можно с зеркальцем через снятую боковину в ногах пассажира.
Выглядит примерно вот так:
размером примерно с ученическую тетрадь Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 18:54
Спасибо, будим искать
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 13:45
Я открутил накладку у пасажира и подсветив переноской сфотал на телефон!
Хочу всё делать сам!
саРАЙчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 14:15
саРАЙчег
Оптимальный вариант :cool:
Prozac
А зачем тебе это нужно?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 14:26
Та так комп хочу преобрести, надо глянуть на всякий случай, хотя по идеи у меня не первый и не последний, а раз так, значит проблем быть не должно
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:47
Здесь видел такой совет:
"Открываем бардачек, отжимаем боковины бардачка и откидываем его вниз, через дырку в торпедо с помощью фонарика смотрим вниз....там и есть шильдик на контроллере"
Ryazanmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
siriys
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 06г 1,6 1,6V ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 13:50
Надумал покупать БК. Нужно узнать модель ЭБУ. Полез смотреть, а там отсутствует этикетка где написана модель, отпечаток клейкий есть. В связи с чем вопрос, можно ли как то еще определить модель контролера?
siriys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 14:14
Как вариант - заехать к диагносту.
М7.9.7 или Я7,2 скорей всего.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 14:18
залезть и посмотреть Pardon
всего-то снять панельку в ногах пассажира переднего и вуаля. снимай смотри.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 14:20
sveinung
На дату глянь...
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 14:33
TDream
точно facepalm
siriys
покупай БК и ставь.
нонешние БК практически со всеми эбу совместимы.
а если он не будет находить контроллер - сдашь его в магаз.
я когда себе покупал контроллер , продавец сперва мне втюхал х10 вроде БК, у него в инструкции был список почти всех эбу , кроме одного , с которым он был не совместим gpn
но этот один , как раз оказался моим facepalm hehe
сдал тот БК назад , полез сам смотреть какой у меня эбу - убедился , что как раз тот facepalm
и купил штатовский БК - тот всё увидел rlzz
штатовский БК , на сколько помню ваще со всеми эбу работает
да , потом по БК и увидишь какой у тебя ЭБУ Wink
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 15:17
Правильно пишут.Б.к автоматом должен определить контроллер.
У меня судя по табличке ЭБУ бош. Поставил БК 40. Автоматом определил эбу бош,вроде всё работает и расход показывает адекватный.Но что меня Меня удивило!! При торможении двигателем расход не равен =0!!. Написал на форуме Ориона мне посоветовали выставить эбу в ручном режиме.
В итоге эбу оказался январь!!
