maksson
Мучаюсь давненько с проблемой, что когда работает печка в салоне присутствует запах гари.Думал из под капота тянет, у меня там тосолом щедро все залито было.Помыл движок, вроде прошло, но через пару дней опять появилось.Спрашивал уже, говорят, радиатор отопителя может подтекать.Но, ведь еслиб он подтекал, на стеклах полюбому бы тосол был и влажность в машине чувствовалась.А так все гуд, стекла при включении печки отпотевают (в дождь или сырость я имею ввиду).Может травит чуть чуть, или просто грязи на нем много?Кто сталкивался?И если дело в нем, что только замена, или оловом можно паяльником залудить в случае течи?
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
а где связь между запахом гари и подтеками отопителя?... прошлую осень у меня листья гнили в фильтре (обнаружил перед заменой) был запах похожий на гарь.. проверь у себя..
maksson
Да фильтр то это понятное дело, я его менял (хотя пора бы опят сменить), но запах периодически усиливается и резкий довольно таки.Радиатор горячий как никак и тосол с него испаряца может с таким запахом.Хотя может на нем как раз мусора полно который и воняет?Фильтр исключен, при неработающей печке запаха нет и когда печка на холод тоже нет.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Откуда тосол тёк? У меня подтекала печка так не заметно, только иногда по щитку подтёки были, стёкла не потели. Если не в лом разбери отопитель со стороны двигателя и посмотри радиатор печки, возможно также текут патрубки на радиаторе печки.
maksson
Да сам то он не тек)))Я его менял, ну еще патрубки от радиатора до этого менял, тоже пролил немало))))В том то и дело что влом там все разбирать, хочу сначала совета спросить точно ли туда лезть надо)).
maksson
Интересует у кого тоже воняло и кто как лечил, или к радиатору без вариантов лезть?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
а чо сразу радиатор?
мож на выпуске где-нибудь секет, проверил бы
maksson
Хм, а вариант.Как проверить?
Пыльный
к примеру, дымом сигаретным на выпуск подымить, одновременно за тросик газа подерьгать
масло может так же на выпускной коллектор попадать
maksson
О, спасибо, пойду в обед "покурю"
Ну масло то вряд ли, у меня вроде ниче не откуда не течет сейчас)))
Persik
Авто: Ваз 21102
У меня тоже запах тосола в салоне, и лобовое стекло со стороны пассажира начинает потеть! Подскажите в чем проблема, что стоит заменить?
maksson
Седня пытался подуть дымом, нифига не вышло(((Дым в разные стороны рассеивается, далековато до выпуска)).Рукой поводил, вроде не дует ни откуда.Да и не похоже на замах выпуска, не бензиновый, а какой то другой.Вот типа тосола нагретого или чего то типа того.Понюхал где шумка висит в раоне бачка тормозухи, вроде в тех краях запашок))).Похоже придеца слазить, хотя ой как неохота, или потерпеть......Но почему ж тогда на стеклах тосола нет?Должен же быть в этом случае?
Persik
Ну вот у тебя то как раз похоже радиатор отопителя.Машина года какого?
