Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Предыдущий хозяин говорит что такая фигня у моего вазика с рождения. Не важно горячий или холодный двигатель. Поворачиваю ключ зажигания жду когда отработает бензонасос поворачиваю ключь, двиган делает вид что заводится потом полный расколбас похоже на детонацию (как будто даже не троит а двоит) и остановка двигателя. Повторно заводится! а может и несколько раз такое быть. Но если не дожидатся окончания рабты бензонасоса заводится с полтыка. Вы Скажите регулятор давления топлива Ан нет проверял. И ещё одна странность как я заметил последнее время если чуть по дольше подержать ключь в крайнем положении в момент запуска шансов завестись с первого раза становится намного больше.
Подскажите кто чем может...
J_rockiN
Подозреваю ссущие форсунки...
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Удачи в поиске... У меня на бэхе была почти такая фигня... так и не нашёл за полгода владения ею. Даже интересно... отпишись, если найдёшь.
lapusik
у меня тоже иногда бывает не с первого раза заводится
папа сказал, что покопается на днях... если поставит диагноз - я отпишусь, может что-то похожее
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
забей на это.. нормальное явление... со второго раза заводи не дожидаясь насоса и все будет хорошо...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Если б не заводилось было б хуже.
А раз заводится да еще и едет, это вообще отлично. (у меня вот уже вторую неделю не заводится и не едет :-D )
всётаки жутко интересно,когдаж окончательно решится проблема незаводов с первого раза
но боюсь тогда ВАЗу придётся переписывать ПО,и чиптюнить все вывущенные авто за свой щёт
Ataru
Не ну ладно с первого раза-то. Дк ваще можно пробовать иногда хоть двадцать два раза. Я гдето слышал что заводить не дожидаясь откл. бн. не есть ГУД?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ataru писал(а):дожидаясь откл. бн. не есть ГУД?
А если покурить физику процесса, то в чм не состоит не гуд?
Ataru
Rover_61reg писал(а):то в чм не состоит не гуд?
перепады напряжения на бн. скачёк давления? мож быть..
jecson
Авто: Антара,Шаран
Ataru писал(а):Rover_61reg писал(а):то в чм не состоит не гуд?
скачка давления небудет,там же РДТ стоит,никогда не жду отключения насоса,вставил ключ повернул и завелся...
а у автора скорее всего форсунки льют
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
jecson писал(а):скачка давления небудет,там же РДТ стоит,никогда не жду отключения насоса,вставил ключ повернул и завелся...
так же делаю, всё нормуль
jecson писал(а):а у автора скорее всего форсунки льют
а мож РХХ барахлит?
Ataru
jecson писал(а): у автора скорее всего форсунки льют
Расход в норме вроде даже и приём не плох, свечи чистые...
MEA! писал(а):а мож РХХ барахлит?
обороты хх в норме устанавливаются сразу....
