Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
На моей машине не работал дальний свет еще при прежнем хозяине. Он говорил что пользовался только ближним и дальний ему был не нужен. Вот я решил разобраться в этой проблеме. Для начала проверил два предохранителя на левый и правый дальний свет, заменил на новые, проблема не решилась. Где дальше копать? Проверить реле К5 или еще что то? Кстати на панели не горит индикатор дального света
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Посмотри подрулевые переключатели.Покрайней мере левого борта.
Epsilon
где и что там смотреть?? поворотник вверх вниз работает а дальний свет при нажатии вниз не пашет
maksson
Спросить у друга переключатель и попробовать вместо своего))
саРАЙчег
Попробуй на себя, так сказать поморгать фарами,если результат нулевой то замена(переключателя) может помочь,мне помогла.Кстати после замены, как работает новый мне больше нравиться.Он мягче и не так щолкает.
Epsilon
дело в том что старый переключатель менял в августе (отломилась ручка) и при установке проверил что поворотники работают и не обратил внимание на дальний свет. Неужели новый переключатель фуфловый попался?
саРАЙчег
Мож и так!?Запчасти сейчас лотерейные.Как повезёт.Если есть кореш на десяточке исправной,попроси у него за пивко.Еси диагноз подтвердиться,покупай навый.
