Страница 4 из 6
_pvn
Нашел неколхозную Laughing схему модуля запуска дрыгателя MS A1. Полезно с ней ознакомиться. Короче там тоже по генератору стартер отрубается.
za_k_on
_pvn писал(а):
неколхозную схему модуля запуска дрыгателя
Неколхозная - это не наш метод. Мы не ищем простых путей Very Happy
Дядя Вася
А внутри-то все равно релюшки. Вот если бы там микрокомпьютер был Smile
Dima red
Объясните мнеп тупому: в чём прикольсего девайса?(я про сабж)
"Oleg"
Dima red
как в чем??? ужеж просто нечего довавить в тачку...полный фарш...только этого нэт.. Smile Smile
JENICH
большой красной кнопки в черной торпеде! :-D
J_rockiN
Не знаю, писали тут или нет Smile , но кнопку можно поместить в суперколхозный цилиндр из нержавейки, тем самым предотвратить случайное нажатие.
_pvn
Ну нее..., я не в смысле тупо передрать чужую схему, а в смысле так сказать обобщЧить и систематизировать чужой опыт Laughing
Лично мне прикольна сама идея... натолнула на мысль в канун зимы заколхозить схему автозапуска под доп. каналу сигнализации, причем с учетом особенностей моего конкретного авто и попутно съекономив порядка 1500 р. на покупном модуле...
Кстати, седня читал букварь по ЭСУД и выяснил, что те, у кого контроллер M7.9.7 (Январь 7.2) и некоторые др. имеют в стоке дополнительное защитное реле стартера, но ИМХО этого недостаточно, все равно нужна блокировка по сигналу от генератора.
Дядя Вася
Или как на "ядерной кнопке" крышечка с замочком Smile
vnX
в принципе можно сделать сложно, но по уму.
Делается на базе микроконтроллера, алгоритм работы примерно следующий (приведу пример при учете сигналки, которая дает импульс при снятии с охраны по одному каналу, а при постановке по другому, но возможны варианты):
1) Приходим, снимаем сигналку с охраны, она дает импульс на вход системы запуска двигателя (далее СЗД)
2) СЗД переходит в состояние прослушивания входа кнопки.
3) Нажимаем кнопку
4) СЗД включает зажигание, выжидает запрограммированное время и крутит стартер пока не получит сигнал на входе датчика генератора но не более заданного при настройке времени. Если двигатель работает, то СЗД начинает снова слушать кнопку. Если заданное время закончилось, то выключет стартер и выключает зажигание, далее либо с начала п.4, либо, если еще раз нажата кнопка, переходит к п.2.
5) Если во время работы пропал сигнал с гены (двигатель заглох), СЗД ждет, не появится ли он в течении нескольких секунд и если не получила сигнал, то выключает зажигание и либо ждет команды пользователя, либо переходит к п.4 (в зависимости от настроек).
6) Если есть сигнал с датчика генератора, СЗД не учитывает короткие (менее 2х сек.) нажатия для предотвращения случайного нажатия.
7) Если получен сигнал (более 2х секунд) нажатия на кнопку, то выключает зажигание и переходит к п.2
8) Если получен сигнал с датчика постановки на охрану (с сигналки) и двигатель не работает, то СЗД перестает слушать кнопку. Если двигатель работает, то СЗД действует в зависимости от настроек:
а) Оставляет двигатель работающим и слушает кнопку на одно длинное нажатие для выключения двигателя. При этом если двигатель заглох, то выключает зажигание и перестает слушать кнопку.
б) Оставляет двигатель работающим на заданное время и слушает кнопку на одно длинное нажатие, после чего выключает зажигание и перестает слушать кнопку.
в) Глушит двигатель и перестает слушать кнопку.
9) В любом случае если двигатель работает в состоянии охраны, то СЗД при получении сигнала с датчика скорости выключает зажигание и перестает слушать кнопку до снятия с охраны.
10) В случает если установлено в настройках кроме п.9, то СЗД дождется выключения вентилятора охлаждения и только потом выключит двигатель.
Фуф, вроде бы описал алгоритм работы. Если заинтересовало, то можно сделать. Как я предполагаю понадобится микроконтроллер, красивая кнопка с надписью СТАРТ/СТОП, несколько реле (зажигание и стартер) и некоторые сторонние общие компоненты.
Ну и, естественно, нужно продумать как это все настраивать...
vnX
Блин, смайл закрался... там п.8
za_k_on
vnX
Всё конечно красиво. Не заметил только обхода иммобилайзера и куда делся ключ зажигания.
Удобно, но гопнегов-угонщегов ещё никто не отменял.
И по поводу контроллера. Просвети меня-лошару, как оно выглядит, сколько стоит. И ещё подробностей. А то я работаю с контроллерами siemens... их ставить как-то нерационально, ибо дешевле диски золотом покрыть. А сама идея контроллера меня в принципе улыбает.
vnX
za_k_on писал(а):
vnX
1) Замок зажигания наверное проще убрать совсем, их всеравно сворачивают за секунд 10-20
2) От гопнегов-угонщиков решение - Гарант или Дракон на рулевой вал. Для маньяков 2 штуки :-D
3) А вот с иммо вопрос открыт... либо делать обходчик как при автозапуске, либо что-то думать...отключать - не вариант. Если постараться, то можно изучить работу ключа и эмулировать его поднесение путем передачи по проводам или бесконтактным методом его кода или аналогичного, уникального для каждой СЗД.
А контроллер можно использовать PIC'овский. достаточно, думаю, 4 входа, 4 выхода и еще 1-2 выхода для иммо..
vnX
Упс, неправильно посчитал...там нужно 6-8 входов и 4-6 выходов..
za_k_on
Где взять? что по деньгам? Чем программировать?
Я пока прикидываю, сколько надо чего, чтобы реализовать на таймерах и реле.
"Oleg"
тока на хуа в таз такое... ронтроллеры...таймеры...просто тупо кнопку с защитной крышкой...есть оч достойные...у мя у деда на иже (иж комби) такая кнопка была... примерно тамже где у карба подсос...и никаких проблем никакого ложного тыкания (обычная кнопка).....гы...а дет то мой походу тюнером был Smile Smile ...
а про такие контроллеры и самому интересно...но цена думаю далеко за 1000... да и за такие вскупе деньги для таза можно и чего поинтереснее прикупить...
za_k_on
Согласен. Или этим контроллером чем-нибудь действительно УПРАВЛЯТЬ, а не повышать дуракоустойчивость.
Но я всё же до конца просчитаю вариант с релюхами. Таймер кстати за 360 приглядел. регулируемый. Не дешевле контроллера, чувствую, выйдет.
"Oleg"
za_k_on
да...реле времени дорогие...
za_k_on
"Oleg"
Хы. Это ещё по оптовым ценам. так 600р...
"Oleg"
za_k_on
чем тока тупо кнопка не устраивает не пойму?
za_k_on
Слишком просто. Её держать надо.
А так: нажад легонько, сразу отпустил, окинулся на спинку и ждёшь, пока не завелась машина и стартер не отрубился сам. Кайф.
А так пользы 0, согласен.
"Oleg"
za_k_on
так не вижу проблемы ...тупо кнопку и реле к ней на 2-3 сек..
za_k_on
Реле - не точно. Зимой дольше заводится, летом быстрее. Реле - как допзащита надо, чтобы стартер не перекрутило. А так я хочу по гаснущей ламки отсутствия заряда аккумулятора отрубать, а лампочкой недостаточного давления на всякий случай страховать.
"Oleg"
za_k_on
ну реле + отрубление по лампе... , стартер не перекрутишь... бендекс для этого и придумали
za_k_on
"Oleg"
Если честно, то так скорее всего и замучу. Если не впадлу станет. Вдруг заработает...
Страница 4 из 6
