недавно менял
4 цилиндра, комплект , типа тольяти , стоит 750 руб
еще поменял колодки
к цилиндрам надо купить трубки металлические - руб по 15 стоят , правая и левая
крепеж тормозных шлангов - там болт, 2 прокладки и стопорная пластинка шланга , на каждую сторону
комплект гвоздиков с пружинками, чтоб типа цилиндр невылетел , хотя он и так невылетит , но я всетаки поставил
штуцера под ключ на 10 купил, старые тоже были на 10 , но в новых цилиндрах они почемуто подтекали
сами тормозные шланги менять нестал , так как свежие они у меня ,
но если у тебя неизвестно какие , то рекомендую поменять
если непланируется менять всю тормозуху , то 0.5 хватит , если планируется , то литр
прокачивал в 2 захода - первый раз тока перед , потом несколько дней поездил , во второй раз весь круг
делал естественно сам, сколько на сервисе возьмут за работу и как эта работа будет сделана, боюсь даже представить
