Не работает дальний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает дальний свет вывод темы на печать
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:32
На моей машине не работал дальний свет еще при прежнем хозяине. Он говорил что пользовался только ближним и дальний ему был не нужен. Вот я решил разобраться в этой проблеме. Для начала проверил два предохранителя на левый и правый дальний свет, заменил на новые, проблема не решилась. Где дальше копать? Проверить реле К5 или еще что то? Кстати на панели не горит индикатор дального света
Epsilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:25
Посмотри подрулевые переключатели.Покрайней мере левого борта.
Хочу всё делать сам!
саРАЙчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:31
где и что там смотреть?? поворотник вверх вниз работает а дальний свет при нажатии вниз не пашет
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:48
Спросить у друга переключатель и попробовать вместо своего))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
саРАЙчег
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:49
Попробуй на себя, так сказать поморгать фарами,если результат нулевой то замена(переключателя) может помочь,мне помогла.Кстати после замены, как работает новый мне больше нравиться.Он мягче и не так щолкает.
Epsilon
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 18:09
дело в том что старый переключатель менял в августе (отломилась ручка) и при установке проверил что поворотники работают и не обратил внимание на дальний свет. Неужели новый переключатель фуфловый попался?
саРАЙчег
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 18:16
Мож и так!?Запчасти сейчас лотерейные.Как повезёт.Если есть кореш на десяточке исправной,попроси у него за пивко.Еси диагноз подтвердиться,покупай навый.
