Страница 1 из 2
Вадя™
Собственно к созданию данного сабжа меня сподвиг зилёный чирипах Xpert
Суть нашего интереса в том, как реально работает сей девайс в Приоре, и имеет ли он право таковым называться.
В общем то проверить это несложно, есть ли у нас тут владельцы таких авто, которые проведут небольшие изыскания на тему?
Gloom
просто держит температуру в салоне..
распределением потоков не занимается Smile
Вадя™
Gloom
тогда вопрос, за счет чего держит?
умеет управлять скоростью карлсона и рециркуляцией?
и насколько точно держит
в общем нужна достоверная инфа от владельцев, а то чирипах уже нервничает
yvmaks
А интересно, можно ли приоровский климат поставить на 21124. И вообще ли есть они отдельно в продаже.
Gloom
скорость карлсона и заслонка отопителя, вот насчет рециркуляци не уверен.
Катался, мне понравилось Smile
P.S.
все, умолкаю, предоставляю слово пользователям девайса
Вадя™
инфо точная?
Gloom
по крайней мере, органолептический метод привел меня к такому заключению Smile
wraithik
Вадя™
Он умеет клацать кондеем, типа тормозной широтно импульсной модуляции, как холодишльник вообщем. Умеет управлять скорость потока воздуха. Рециркуляцию он включать не умееь сам и это ИМХО хорошо, нужна она только когда надо очень быстро распотеть стекла или чтобы вонь в салон не поала, в остально необходимости не ощутил. Перераспределять потоки Халовский не умеет. А вот Панасоник умеет.
Так что климат он поддерживает. Вообщем по трассе если на 99 я постоянно дрочил печку, то на приоре зачатую забываешь про его существование, т.к. он держит комфортную (ну которую я ему сказал) температуру в не зависимости от того с наружи +40 или +10. В это диапазоне я его тестил.
Причем если кондей не нужен, но включение разрешено то ведет он себя так. Снаружи предположим +10. Надо сдалть +22 в салоне. Он запускает кондей на минимум (очень редко его включает) чтобы тот сушил воздух, а потом догревает воздух печкой. На последней риске температуры в салоне жарко. Где-то градусов 28-30. Вообщем шкала 10-точной соотвествует.
Датчит температры там один, вверху, как и в 10-ке. Все данные идут насколь я знаю с него.
Корректировать температуру по сольнечной радиации он не умеет, а жаль.
Все заслонки электронно упраляемые. Ручки = электропереключатели. В 10-ке заслонки тросами двигались, кроме тепло-холод.
wraithik
И еще забыл: заслокой отопителя тоже управляет.
А судя по тому что тупости машины я не ощущаю от включения кондея, то при тапке в пол, климат его тушит.
Разница в расходе с кондем и без - менее литра - в пределах погрешности. По трассе вообще разницы нет. 6.3 хоть с ним, хоть без (ехали +30-20 и +10-20).
F1
Климат всетаки есть конечно не как в ино представительского класса где куча датчиков температуры. Автоматичиское управление скоростью вентилятора имеется есть положение АВТО, правда как мне кажется этой функцией удобно пользоваться будет зимой когда работать будет печка. Ну мне покрайне мере с кандером летом не понравился авто режим. Если поставить на максимальный холод на авто режими вентилятор молотить на максимуме, если сделать теплее то скорости явно не достаточно покрайне мери если стоишь в пробке солнце тебя жарит через стекла, я скорость воздуха ставлю на второе или третье положение и вот тогда нормуль.
Думаю что температура достигается путем работы кандера и печки тоесть если надо теплее то не кандер работает на половину мощности а в работу включается печка. Но это тока моё предположение.
По поводу панасоника что он управляет направлениями потока чушь полная отличается он от HALLA CCC тем что есть кнопка включение обдува и обогрева лобового стекла распологается в центральном регуляторе положения потоков воздуха. ну и скорость вентилятора там вроде имеет 16 положений Shocked в отличии от HALLA CCC где всего 4.
Машинку делали по блату хотел панасоник. но посоветовали именно HALLA CCC сказали что панасоник китайская фигня и может вообще их закупать перестанут. Не стал уточнять поверил на слово.
F1
При открытии дросельной заслонки более 70% кандер отключается
wraithik
Вот ыт внимательнее на эту кртилку глянь. У тебя и меня на ней 5 положений (ноги, морда, стекло, 2 промежуточных), а у порнослоника там есть шестое - "АВТО" (смотре в мануале на своего тазика).
Кнопка распотевания есть. Там есть - но речь не про нее.
Xpert
wraithik
Ок, и что это Авто дает?
wraithik
Судя по мануалу, автоматически раскидывает воздух по соплам. Только ХЗ как. Скорее всего во все дыры сразу Smile
Darkon
дак в руководстве все написано, я тут тоже подобным вопросом озадачивался. Терзал F1, так он мне меньше сообщил чем в руководстве.
Я понял, что включение климата это когда ставишь Авто на температуру и Авто на скорость потока воздуха. Написано, что климатическая установка будет поддерживать температуру в комфортном состоянии, только вот в каком ХЗ.
Меня интересовала климатическая установка в Калине, но в тай теме и Приоровскую пообсуждали:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190869&highlight=
Вообще отличие калиновской от приоровской в том, что на калине нет этого режима "авто". Теоретически, честно говоря, пока не вижу смысла в режиме авто (наверно он понятен тем у кого на матрехе САУО с этим режимом, у меня нет его), т.к. все задают температуру регулятором, даже знакомые на ино с настоящим климатом, а не кондеем.
PS Почитал в матрешкином мануале описание климат. установки, да это тоже самое, что и калиновская, судя по описанию.
Вадя™
Darkon
вот как раз и смысл климата в наличии режима авто...
иначе это недоклимат.
Тэкс, кой чего уже прояснилось, спасибо тем, кто откликнулся.
Значит ждём отзывов тех, у кого порнослоник
еще б с термометром в салоне ее погонять.
Darkon
это вопрос к Автовазу, почему они пишут в калине климат. установка, а не Недоклимат.
Но я честно говоря не вижу разницы. Положим я хочу 20С, ставлю это значение на регуляторе темп. и ставлю скорость воздуха на деление 1. И климат. установка калины усирается и держит 20С. Чем это хуже чем авто..? Мне лично не понятно че там будет на режиме авто 10С -20С ли 30С. В мануале не написано.
Ну, я тут еще пошукал у знакомых с климат установками, так они в повседневной жизни пользуются вышеописанным способом, а не какими не авторежимами. Но это каждому свое.
Вадя™
Darkon
дык в том и дело, что для поддержания выставленных 20 климат и должен уметь шуршать заслонками, рециркуляцией и скоростью карлсона..иначе он действительно как ты выразился сделает, а заданную тем-ру не обеспечит.
на автоваз мне в данном случае глубоко по..
меня конкретно интересует схема работы этого девайса в Приоре и справляется ли он со своей задачей.
если сказать за тот же фф..
Я езжу только на авто и кондей ON.
Так вот в нём очень заметно изменение и скорости обдува и режима заслонок для поддержания
Darkon
а как тогда по твоему работает обогрев в матрехе? Точно также и вроде справлялся. Сейчас ставлю 20С и первую скорость и все ок. 20-ник создается.
А рецеркуляцией в приоре тоже не вращает. Заслонками везде вроде шуршит. Разница только в скорости карлсона, но я не чувствовал себя ущербно в матрехе. Ибо все, что выще адын шумно.
Нагуй мне Авто, которое вдруг захочет 4.
И скока температура? Хотя если в приоре темп. не нанесена на регулятор то там вообще можно всегда авто считать, т.к. фиг придерешься, не с градусником же мерять.
PS На калинко, как затещу климат так опишусь. По отзывам других людей, там все норм с обеспечением заданной температуры, Автоваз походу не зря написал Климат.
wraithik
А что значит комфортная температура? Для тебя сколько комфортно? А для меня по дргуому.
Достаточно шуршать одной заслонкой (тепло/холод), клацать кондеем (хотя не обязательно) и менять скорость потока. Все это в приоре делается.
Вадя, он спраляется, т.к. за время поездки из Киева (12-00) в Таганрог (00-00) я крутанул температуру один раз, когда снял с себя куртку. Остально время несмотря на то что погода менлась от "солнышко мать его" и "холодно мля" я регут\ляторы не трогал, смысла нет. И так держится она постоянной.
Darkon
это он на калинко погнал, там нет только авторегулятора карлсона, но чета мне кажется, что и заслонки и клацаньем кондея достаточно.
Вадя™
wraithik
не комфортная, а соответствие заданной и скорость ее достижения .
ясен красен что для всех она разная.
Кстати, режим авто для фф это 22 градуса.
держит он их четко, я датчик от бк наружу не выводил, смысла нет, тк у феди есть свой наружник, показывает не в примеру матрехе четко, в пробках не врет, так вот отличие от тем-ры от заданной по датчику бк всегда 1 градус, т.е выставлю я 19, бк мне кажет 20, ставлю 23 , бк кажет 24.
Ладно, вроде разобрались.
Собстна тема то больше интересовала Xpert -а, посмотрим какие у него будут вопросы
G_U
если есть режим АВТО, то должны быть еще и датчики температуры в соответствующих областях, чтобы знать куда какой воздух и сколько раскидывать. Есть они ?
Darkon
G_U писал(а):
Есть они ?
одын, около зеркала заднего вида.
G_U
Darkon писал(а):
G_U писал(а):
Есть они ?
а всего сколько ?
Страница 1 из 2
