Подскажите по кулисе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по кулисе вывод темы на печать
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:37
Установил карданчик от Калины, никаких сложностей не возникло. Купил в одном магазинчике кулису, на вид копия старой от Про-Спорт, в Паскере такую же продают. Установив её в первый раз, ручка была слишком наклонена, пришлось отрезать от тяги кусок 1см, ручка встала почти вертикально, но появились 2 проблемы:
- Как видно на фото, она как бы немного развернута к водителю, хотя все передачи влючаются четко, без заеданий, ход короткий.
- Если поставить облицовку тоннеля от ВП, то первая и задняя включаются задевая её.
Нужно ли подгибать кулису и как это устранить?
Sweet Tooth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:03
сам недавно себе поставил, тож самое было. что сделал
1. повернул кулису на карданчике
2. изогнул рычаг(без изгиба он смотрел в сторону пассажира)
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sweet Tooth
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 21:37
А как подгибал? Кулиса такая же? Не отрезал от тяги кусок?
daemon7
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 07:49
да, кулиса внешне очень похожая.
снял и в тисках загнул(гнул рычаг на котором ручка одета, а не трубку, которая к карданчику идет).
пилил немного(примерно 10мм), после того как все поставил и отрегулировал, то понял что можно было и не пилить.
