Slim253 писал(а):дальний при нажатии рычага на себя работает без кнопки наружного освещения...
Опаньки! А я уж было пришел к выводу, что кнопка.
VladiZlav писал(а):Вот именно это и наводит на мысли о "гитаре" ибо габариты остались работать как я понял, значит кнопка отпадает, релюхи две одновременно врядли, не знаю как на шахе но на семере предохранителей на каждую фару по 2 (дальний ближний)
Предохранителей столько же, все целехоньки, ну это первое куда я полез. Релюхи две синхронно так глючить не могут.
На кнопку я грешил из-за того, что нее две группы контактов. Одна на габариты (работали), а другая на ближний и дальний свет. Однако в свете того что сказал
Slim253, кнопка не причем.
Если виновата гитара, то обрыв был в 2 (!) цепях. Через некоторое время цепи благополучно восстановились! ИМХО маловероятно.
Еще раз вдумчиво посмотре на схему. Вот тут возможно трабла:
РомаЧел писал(а):На выходе 30 постоянный плюс.
На выходе 85 постоянный минус.
При обрыве от 30 либо от 85 будет мой эфект. И там и там один провод идет.
Если глючит масса на 85, то релюхи не должны щелкать. Если глючит плюс 30, то будут щелкать.
Релюхи не щелкали (почти 100%). Посему скорее всего трабла с массой 85.
Буду смотреть.
