Bart2
Вчера. Еду, значит себе, еду. 8-)
Вечерело...
Включил ближний. Пару раз переключал с ближнего на дальний. Все в норме было. Как вдруг!
При попытке переключения с ближнего на дальний вырубились фары напрочь. Surprised
Машина - шоха. 4 фары. Ни одна не горит.
Подергал подрулевой с дальнего на ближний, реакции 0.
Освещение приборов, габариты светились.
Все предохранители оказались целы, лампы тоже.
Через некоторое время опять попереключал с дальнего на ближний.
И все заработало! Confused
Что бы это могло быть? Точнее куда смотреть?
Думаю релюхи в норме ибо их две (обе не могут так синхронно сбоить)
Остается кнопка включения наружнего света и подрулевые переключатели.
Или еще что? Куда рыть?
Рыть то надо. Очень некомфортно внезапное отключение света на трассе.
Slim253
Во-первых, послушай, щелкают ли реле при включении дальнего-ближнего света, во-вторых, мона заменить релюхи новыми или соседними из монтажного блока. Более того, проверить наличие 12В на разъеме фар. Если на все вопросы ответ отрицательный, смотреть "гитару", т.к. дальний при нажатии рычага на себя работает без кнопки наружного освещения...
VladiZlav
На шахе? Shocked
А вообще похоже "гитара" выеживается....
Slim253
VladiZlav писал(а):
На шахе? Shocked
а не кажется ли тебе странным, что пропал сразу весь свет?
VladiZlav
Вот именно это и наводит на мысли о "гитаре" ибо габариты остались работать как я понял, значит кнопка отпадает, релюхи две одновременно врядли, не знаю как на шахе но на семере предохранителей на каждую фару по 2 (дальний ближний) так что или гитара или около нее...
РомаЧел
Посмотрел тут схему расклад такой.
Бери вольтметр и смотри реле ближний и дальний они одинаковые.
На выходе 30 постоянный плюс.
На выходе 85 постоянный минус.
На выход 86 при включении света с гитары идёт +.
С выхода 87 идёт + через предохранитель на фару.
Slim253
+100
Bart2
Опаньки! А я уж было пришел к выводу, что кнопка.
Предохранителей столько же, все целехоньки, ну это первое куда я полез. Релюхи две синхронно так глючить не могут.
На кнопку я грешил из-за того, что нее две группы контактов. Одна на габариты (работали), а другая на ближний и дальний свет. Однако в свете того что сказал Slim253, кнопка не причем.
Если виновата гитара, то обрыв был в 2 (!) цепях. Через некоторое время цепи благополучно восстановились! ИМХО маловероятно.
Еще раз вдумчиво посмотре на схему. Вот тут возможно трабла:
При обрыве от 30 либо от 85 будет мой эфект. И там и там один провод идет.
Если глючит масса на 85, то релюхи не должны щелкать. Если глючит плюс 30, то будут щелкать.
Релюхи не щелкали (почти 100%). Посему скорее всего трабла с массой 85.
Буду смотреть.
Slim253
Как вариант, почисть контакты и клеммы релюшек дальнего и ближнего... Могли окислиться...
Bart2
Уф! Выяснил в чем дело.
Хорошо, что фары окончательно перестали светить.
Но релюхи щелкали. А мне казалось, что раньше не щелкали. (Шелканье я прощелкал Smile )
Проверил с тестером релюхи. Нет плюса на 30 ногах.
Оказалось вылетела клема из блочка который сразу после аккумулятора идет.
Все просто! Беглым взглядом не видно было. Хоть и дергал проводки, но недадергал.
Всем спасибо. :cool: А то хотел и кнопку поменять и гитару. Very Happy
п.с. в принципе когда такая лихая неисправность, причина обычно простая.
Kirgudu
из какого-такого блочка? чего-то не припомню на своей шахе таких блочков.
Bart2
Х.з. как называется. Клемник чтоли?
По схеме сразу после аккумулятора. Туда подключается 4 провода. Один от аккума, второй от гены, третий к фарам, четвертый ко всем остальным потребителям.
Крепится на крыло между релюхами и аккумулятором. Прямоугольный такой блочек.
sheff
Этот блочок в 6-ке перестали ставить в 199х году (у меня уже нету его , а у товарища 1991 г.в. есть)
Bart2
sheff, да? А как теперь?
Может переделаю по новому. У меня схема, где обозначен этот блочек-клемник
