Прокладка ГБЦ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокладка ГБЦ? вывод темы на печать
Sherhan_63
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:05
Вообщем решил почистить ДУ и заменить все патрубки вентиляции картера, просто для профилактики))). Пробег 74000, до след замены масла около 3000км.ДУ оказался наудивление чистым, немного был засорен канал отсоса картерных газов на ХХ. После установки ДУ обратно я решил поменять Все патрубки. Когда снял Самый большой (от щупа до клапанной крышки) то в нижней его части я обнаружил какую то светлобежевую маслянистую взвесь :-(, которая струйкой уходила к верхнему концу., но с обратной стороны ее не было видно.
Вобщем вопрос это ТОСОЛ и следовательно Прокладка ГБЦ????
Масло на щупе абсолютно нормального цвета, уже не особо прозрачное, ну так скоро и менять. Сильно не уходит. Обычно остатков масла в 4-х литровой канистре как раз хватает на долив до следующей замены.Тосол тоже нормального цвета, иногда подливаю. выхлопа практически не видно...
Sherhan_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 22:24
Нет, это конденсат 8-)
Забей, чаще надо ездить и больше... Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Sherhan_63
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 22:43
а если не секрет конденсат чего??
ежу как правило каждый день, сегодня перед заменой 150 км наверное отмотал,за город мотался...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 23:36
От резкого перепада температур 8-)
