проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с электрикой вывод темы на печать
scewer
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:24
помогите, машина 21093 монтажный блок евро(от 2114) все нормально работало. Вчера стоял на светофоре отключилось все, работали только дворники, поворотники и магнитола. Приехал к дому, заглушил машину, посмотрел на предохранители все хорошие. Решил завести, проворачиваю ключ и стартер вообще не крутит! в чем может быть проблема?
scewer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:53
проверить контакты и наличие воды внутри ЧЯ.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 18:06
скорее всего вывалился один из разъёмов из ЧЯ.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 20:26
Реле зажигания срабатывает? (под панелью справа от рулевой колонки)
Попробуй вместо него какое-нибудь из ЧЯ.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 20:36
Если бы реле накрылось, дворники и поворотники бы не работали. Тут трабл поинтереснее.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 20:37
точно такая же фигня была. ехал ехал стал моргать ближний свет. потом потух полностью, остановился на обочине заглушил- не заводится. оказалось штекер от замка зажигания который немного отошел, и один контакт из него немного выпал.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scewer
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 23:41
gg_omg, спасибо) такая же фигня, вывалился провод) обратно вставил все заработало;)
и все остальным снкс;)
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 22:20
Причём тут это до стартера?Разные цепи, ихмо!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
