Способ установки фильтра салона на ВАЗ-2110. (выпуск до 01.09.2003г.)
Артикул: ВФ-010
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установку салонного фильтра для автомобиля семейства ВАЗ 2110 выпуска до 01.09.2003 года лучше проводить на станциях тех. обслуживания из-за трудоёмкости операций.
Рекомендуемый порядок:
- Откройте руководство по эксплуатации а/м (разборка и сборка отопителя);
- Снимите «жабо» и дворники;
(по рекомендации ОАО «АВТОВАЗ» предлагается снять водоотражательный щиток)
- Открутите четыре самореза крепления водоотражающего щитка и удалите его, предварительно сняв заслонку рециркуляции воздуха;
- Приклеить заслонку рециркуляции воздуха на отверстие для рециркуляции;
- Вставьте фильтр в канал воздухозаборника в вертикальном положении поперёк канала, он фиксируется там за счет уплотнителя;
- Соберите в обратном порядке.
Способ установки фильтра салона на ВАЗ-2110. (выпуск после 01.09.2003г.)
Артикул: ВФ-011
Порядок установки фильтра салона на ВАЗ-2110
- Снимите жабо и дворники.
- Снимите решётку грубой очистки.
- Снимите старый фильтр и установите новый.
- Соберите всё в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ! При установке обратите внимание на правильность расположения фильтра. Информационная наклейка должна быть повернута к радиаторной решетке автомобиля - вперед. Нижняя часть поверхности фильтра должна быть обращена к воздухозаборнику отопителя - вниз. Верхняя часть поверхности фильтра должна быть обращена к воздухозаборной решетке, расположенной к жабо автомобиля - вверх.
