t779ca42
Привет!
В общем трабла: не горит правый ближний, лампа целая, предохранитель целый, реле - целое (менял с дальним), прозвонил от кнопки до предохранителя - целое все. на фаре нет напруги. с левой все пучком. дальний горит везде. где смотреть? кто подскажет?
спасибо.
Последний раз редактировалось: t779ca42 (30 Сентября 2008 10:03), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
контак отошёл,зачисти его 8-)
maksson
Контакт в колодке на ближнем посмотри (не помню какие там провода, по схеме по цвету глянь), если не поможет, звони проводку.
t779ca42
133 писал(а):контак отошёл,зачисти его 8-)
если про контакт на лампе - там напруги нету...
133
Авто: пишихот был
t779ca42 писал(а):если про контакт на лампе - там напруги нету...
maksson писал(а):Контакт в колодке
t779ca42
тему можно закрывать. оказался кривой патрон у лампы. поменял местами - все заработало в точности до наоборот. поехал за новой лампой.
всем спасибо.
