ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ вывод темы на печать
BLM
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 20:12
Добрый вечер всем!
Начались холода...
Ситуация. За бортом 0-+5 гр. Машина на стоянке. Запуск без проблем. Сразу же слышится "шипение" воздуха от вакуумника, обороты неустойчивые, пытается "глохнуть", нажимаю на тормоз, все в норме. Так продолжается до прогрева до прогрева окружаущего воздуха (до 10-15 гр.) И так каждый день... Летом такой проблемы не было.
Вакуумник? Замена или подлежит ремонту? Шланг к вакуумнику без повреждений.
Заранее спасибо за ответы
BLM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 20:27
Ну, если обороты...похоже ВУТ.
Попробуй полечить....снимаешь ГТЦ, выдёргиваешь шток вместе с сальником...смотришь на износ сальника.
Если шток болтается в сальнике, меняешь сальник...если относительно нормально, смазываешь шток (литолом например), а перед установкой ГТЦ, наносишь в обязательном порядке тонкий слой герметика, на основания двух шпилек. В большинстве случаев помогает.
зы...если не порвана мембрана в ВУТе...причины явного шипения: шланг, место крепления клапана, шток-сальник, посадочное место шпилек...больше там шипеть нечему.
Кстати...в отдельных случаях "рабочее шипение" имеет место быть и на вполне исправном ВУТе...хотя звук в данном случае и несколько иной.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
