Перегарает предохранитель F1..что делать.Караул.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегарает предохранитель F1..что делать.Караул. вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 06:10
Дузья.Случилася беда...немогу понять.но со вчерашнего дня у меня постоянно перегорает предохранитель F1 ..и перегарает именно тогда когда я завожу двигатель..или он уже заведен..а когда еще не заведен т.е. ключ в положении зажигания то все работает за что он отвечает.как токо завожу..сразу вылетает..че это такое..немогу понять...
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 08:03
Ногу на тормозе держишь?Это предохранитель отвечает за Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель
отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла
(обмотка) может коротит обогрев, проверь все эти приборы на незаведенной машине, если на незавиденной будет все работать, то надо смотреть проводку или дорожки в монтажном блоке! Номинал предохранителя какой кстати ставишь?
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 08:45
Проверь выключатель стоп-сигнала. Я два раза менял. Провода могут еретираться в районе педалей
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 09:52
что я сделал для проверки и ничего не помогает..уже снимал всю бороду с разьемов..и перегарает когда зажигание врубишь..т.е. когда питание идет.....где то коротит видать но не могу понять..если он отвечает за вентилятор задний ход и обогрев но я его же выключал с клемм все..и все равно перегарает..может от этого предохранителя еще что-то зависит..чего я не знаю....бред какой-то....ставлю на 10 ампер..т.е. номинал
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:13
VAZovec
Ну нефига сибе... кто появился ты где пропадал?
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:19
VAZovec
мне так кажется что 70%стартер на минусе обмотка и замок зажигание может пробивать смотри прозванивай главные провода.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:47
VAZovec
на пробу вынь реле обогрева заднего стекла из блока
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 20:23
Проблема решена. Провод с датчика заднего хода свисал на выхлопуху и пробивал..пришлось его хорошенечко припрятать.
