Страница 2 из 8
YZ
Sany_Omsk писал(а):
Я не понимаю в чём проблема. Практически тоже с 3-го раза на холоде заводился всегда. Даже не парюсь.
Да, но у автора я так понял не на холоде, а уже при нуле градусов с третьего раза
mdiman21043
Такс пришли морозы, весте с полей фронта.
Утро гараж, температура в гараже -10 -15, на улице -30 =)
Заводится с 3 раза как и описанно выше.
Первый день по не привычке машинку заморозил. На улице -26, 9 часов под открытм небом.
1. Схватывает на 3 раз и тут же глохнет.
2. Схватывает, ТАРАХТИТ пару секунд и глохнет.
3. Схватывает, тарахтит уже помягче и глохнет.
4. Схватывает, уже заводится нормально и опять глохнет при наборе оборотов.
5. Уже заводится и набирает обороты, работает.
На следущий день -25, прогревал через 3 часа, заводился как в гараже с 3 раза.
Сегодня ~20 градусов, прогревал 1 раз в обед. Завелась с 5 приемов, но схватила с первого раза.
Последние 2 дня думаю каким образом увеличить жесткость пружинки телескопа или пусковго устройства.
p.s. масло 10w-30 поменять еще не успел.
YZ
95% что телескопическая тяга. Например у меня
до -15 с заводится с 1-го раза
-15 - 20 со второго
С третьего раза заводится даже в -35 (а если качнуть 2-3 раза педалью газа то со 2-го).
Пружину подобрать очень сложно, т.к. она должна быть существенно жестче чем продают (раз наверное в 5).
Также желательно отрегулировать величину открытия дроссельной заслонки при вытянутом подсосе, но это если пружина телескопа жесткая а с заводкой все равно проблемы
mdiman21043
Отчет как я усиливал телескоп.
Итак сняв и перебрав стартер, заодно я добрался до карба.
1. Утапливаем до упора ручку подсоса.
2. У кого телескоп нового образца можно этот этап пропустить. Рукой нажимаем на тягу пускового устройства, второй рукой опускаем верхнее кольцо (в которое упирается пружинка) вниз до стакана и делаем зацечку чемнить острым на тяге телескопа. У кого нового образца можно этот этап пропустить.
3. Снимаем телескоп, у меня так снялся без разборки карба.
4. Из старого хомута, лентой оборачиваем тягу телескопа, тем самым поджимая шайбу вниз. Пасатижикми зажимаем, лишнее отрезаем кусачками.
5. Инсталлируем обратно телек.
Заводимся с первого поворота ключа =).
Леонид из Н-ска
Ух ты, интересная мысль! Good Надо будет попробовать, как до карба доберусь dns4
monster7777
А где она находится, эта тяга? Может кто фотку или картинку выложит? А то я в карбах не разбираюсь совсем.
G-Unit
А подсос на ночь никто не побывал вытаскивать?!? ROFL
Лично мне помогает при таких симптомах!
alex.moc-5
G-Unit
А вообще разве это проблема с 3-го раза ? Это ж не с 33-го. Падумаешь... никогда не обращал на это внимание. До 5-и попыток помоему норма для сильных морозов.
Леонид из Н-ска
Сегодня было не так холодно, поменял телескоп на другой (чуток потуже пружинка) и добавил как mdiman21043 кусок хомутика. Завта морозец -20 обещают. Проверю лучше станет или нет. Отпишусь о результатах.
Леонид из Н-ска
Стало получше. Всё равно завёлся с третьего раза, но гораздо увереннее. То есть эффект есть, однозначно. Буду наблюдать дальше.
mdiman21043
У меня заводится до -15 с первого раза, выше уже зависти от того сколько простояла. За весь день успевает замерзнуть. Но заводится со второго раза это край.
Леонид из Н-ска
mdiman21043
А БСЗ в расчёт не берём? У меня то КСЗ, там искра мощностью поменьше, соответственно и запуск хуже cry
Сегодня -15 завелся со второго раза, но заглохла. Но машина заводиться стала лучше, так что за опыт спасибо большое. Smile Недавно в магазин заходил, там телескопы продавали - ещё жёстче пружина у них. Только она вся закрыта, поэтому не видно какая там пружина. Может прикуплю себе такой.
mdiman21043
Да пожайлуста!
Во! а я чето и не придал этому значение =)
В принципе если кзс отстроен то тоже все должно работать нормально.
А где такие телеки продают?
Леонид из Н-ска
Думаю с КСЗ нормально всё, но искра у неё всё равно меньше по силе, соответственно способность к воспламенению меньше. Сегодня вполне хорошо подхватила со второго раза (-17 на улице), но заглохла через 1-1,5 секунды. А с третьего бодренько завелась. Правла обнаружил течь топлива в месте подхода шланга к карбу (летом замазывал холдной сваркой - не текло, а сейчас ажно шланг расползся - поменял шланг, но всё равно немного подтекает - думаю замазать герметиком высокотемпературным.
Телескопы продают в Академгородке, магазин "Дюжина" ул. Арбузова 1/1. Там в автомагазине на втором этаже. Цена 25 р.
mdiman21043
Шланг тоже расползается, сам по себе, кстати новый. Уже 2 раза подрезал.
не в академ я из за 25 рублей ни паеду =)
Сегодня еле завелся Sad в гараже -9.
Как обычно вытянул подсос, кручу. Кручу как обычно оборота 2, не заводится... 2ой раз кручу также... хвататет, тупые пух пух пух иглохнет. Потом вообще перестала хватать. Ждал минуту 0 эффекта.
Удрал подсос, давай крутить. после пары оборотов что прочухалась, давай еще раз октырвать 0 эффекта. Открыл заслонки, давай крутить 0, после уговоров завелась, полсе 1 оборота. Наверное обидилась что выходные не приходил Confused.
Леонид из Н-ска
У меня один раз после поездки в Москву (машина в гараже у знакомых стояла) долго не заводилась - а потом подсос вытащил и завелась 63
А уговоры это дело такое - полезное, но ненадёжное Smile
Может соринка попала куда? Прочихавшись и завелась.
Леонид из Н-ска
Вчера перед уходом на ночь вытащил подсос. Утром -19, завелась со второго раза, а схватила с первого (секунды 3 поработала и заглохла). Теперь на ночь буду так делать. Good Ещё в магазине купил новый телескоп (выбрал самый жёсткий) в качестве запасного, как полезу карбюратор чистить, заменю - посмотрю чего будет.
foxbee
Регулировать можно по факту . На прогретом движке вытянуть заслонку до упора, затем отвёрткой или ещё чем подходящим открыть заслонку принудительно и по тахометру выставить обороты 2.500. Отпустить заслонку в закрытое положение и установить обороты винтом, который в пусковом устройстве, примерно 2.100 - 2.200.
Всё будет заводиться как положено без шаманских плясок gpn
Дядя Леша
foxbee писал(а):
вытянуть заслонку до упора,...открыть заслонку принудительно и по тахометру выставить обороты 2.500
Не понял, а ЧЕМ выставить?
foxbee
Дроссельной заслонкой первичной камеры - когда вытягиваешь подсос в конце хода он толкает рычаг и чуть её приоткрывает. На солексе регулирует винт, на озоне не помню честно говоря чем - но что то там есть для регулировки - потому что и на классике настраивал так, только очень давно это было.
stanely j
У меня тоже заводится в холода с 3 раза, смирился!
foxbee
Вот хорошая ссылка по ремонту , настройке и регулировке карба - тут в форуме уже кто то выкладывал:
http://www.liveinternet.ru/users/1894993/post65900744/
Руслан NV
Интересно, а на ОЗОНе сколько должны быть обороты при полном подсосе и полностью прогретом двигателе?
Сейчас у меня около 3500 об/мин.
Руслан NV
Вычитал 2700-3200 об/мин http://www.auto.msk.ru/binaries/karb86.pdf
Предлагаю обсудить пружинки пускового http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202335&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
foxbee
3.500 многовато. У меня на солексе при полностью прогретом летом около 3.000, зимой на морозе после заводки 2.000 - потом начинает увеличиваться примерно до 2.700
Страница 2 из 8
