gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Ген 12, Машина гарантийная.
Скачет напряжение по компу на ходу- от 12,5 до 13,5.
На очередном ТО пожаловался- проверили 13,6, сказали, что норма.
Ген даже не посмотрели. Какие могут быть проблемы ?
(гарантия заканчивается через неделю)
gcrepmvbx
ремешок непроскальзывает?может и несвистеть при пробуксовке.
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):gcrepmvbx
Да нет, ремень в норме.
Я бы сам залез, но пока гарантия...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Короче, картина примерно ясная, но не до конца.
Т.к. нет осцилограмм под нагрузкой, что мне как раз было крайне интересно. Пульсации 100 мВ - это ерунда, которую можно не учитывать.
Думаю, что под нагрузкой эта амплитуда значительно увеличится, т.к. в холостом режиме очень сказывается сглаживающий эффект акб. А под нагрузкой он начнёт "проседать"...
Кому интересно, про мои эксперементы с проводкой (а многие думают, что траблы в гене по этим же причинам) прошу сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3030469#3030469
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Рена писал(а):Гена сильно греется без вкл.нагрузки, воет? если нет то дело не в обмотках.
Нет не воет, по утру ремень только посвитывает почему-то (пока не прогреется) и никакая натяжка не помогает. На счет нагрева затрудняюсь сказать, если и греется, то не очень.
Посмотрел про переделку проводки, интересно, спасибо. Время появится тоже переделаю силовые провода.
