При первом пуске холодного двигателя глохнет через 10 с.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При первом пуске холодного двигателя глохнет через 10 с. вывод темы на печать
evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 08:18
Когда второй раз завожу нормально работает. В чем может быть дело? Поиск чет не работает.
evg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 08:40
2005 г.в 29тык, те же яйца в холодную погоду, думаю прошивка....
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evg52
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 08:50
Вряд ли прошивка ведь раньше подобного не наблюдалось
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 09:39
..знаешь, тоже самое... в этом году это началось
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 09:54
вообще то похоже на умирающий дмрв.имхо.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 09:58
Это прошивка, не парьтесь, этот глюк вылезает при температуре 0*С до 10*С.
Донецкая республика
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 10:01
ИМХО вариантов 2
1.Прошивка (показания датчиков со временем уходят и мудрить начинает).
2.Возможный глюк датчика ОЖ
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evg52
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 10:23
Действительно примерно при такой температуре это и происходит. И что никак исправить нельзя кроме как перепрошивкой? А то не совсем гуд для авто по два раза ее заодить по идее?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 10:38
Ну конечно не гуд)))Прошивка если нормальная только на пользу будет.Ну ДТОЖ можно поменять если желание есть, он рублей 100 стоит.Я все никак себе не махну, а то в холода проблемы были.
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 10:52
У меня тоже самое!
Появилось с полгода назад.
А вот в мануале на авто написано что надо нажать педаль газа до упора и отпустить и только потом заводить (при холодном пуске).
Если я так делаю, то не глохнет через 10 сек. после запуска!
KOSta85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 10:53
Такое и у меня наблюдалось и до и после смены прошивки. Месяц назад заменил регулятор холстого хода, после несправность не вылезала. Срок службы РХХ 40000 км.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 11:01
Я в такие моменты жизни, сразу при заводке газу даю до 2500-3000 оборотов на секунду, и ничё не глохнет.
Прошивки разные бывают, а в основном глюк перекачевывает от одной версии в другую.
А чё его менять-то? Ему шток надо почистить и смазать густым маслом. Он тут непричем.
Донецкая республика
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 11:19
Если в момент заводки поддать газку и она заведется, а иначе нет-это РХХ.
Escander
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:44
Обсуждалось мильон раз. У меня такая фигня при температуре тосола 15С +- 5С. Собственно если немного подгазовать, когда обороты упадут до 800 - мотор неглохнет. Помнится Паулюс на этот вопрос долго не отвечал, а потом сказал, что происходит срыв и рекомендовал забить.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
