JUSTSEE
По утрам на холодную после длительной стоянки (ночь, на улице +8..10)
после заводки кратковременный треск (ну не успел откинуться бендекс)... повторный пуск двигла и в течение дня тишина...
какие мысли есть?
bxmax
Такая же хрень. Мыслей нет.
камелом
Подгар и залипание пятаков во втягивающем реле стартера. Замена реле поможет. По крайней мере мне помогло, уже 2 месяца ни единого звука при заводке.
И еще, на панели есть индикатор тормозной жидкости, так вот, когда работает стартер, он горит на панели. Обратите внимание. И если после заводки слышен визг, то индикатор не гаснет. ОТсюда следует, что стартер продолжает крутиться. Это может быть следствием залипания контактов втягивающего реле стратера.
JUSTSEE
если реле неисправно, залипание не прекращалось бы никогда... так ведь?
Alex97
Сними стартер и протри всё от грязи.Только вал не смазывай,где шестерня ходит.
камелом
Не буду утверждать, что вы не правы или правы. Но, когда я в очередной раз снял стартер для:
почистил, смазал, при сборке сильно перетянул гайку на реле, в итоге сломал ее. Поехал и купил новое реле.
Старое решил разобрать, так как оно не разборное, я просто оторвал крышку от корпуса. И увидел, что один контакт был чистый, а второй черный и с рытвиной от залипания.
После установки нового реле, визга при заводке нет уже месяца два. Со трарым реле, визг появлялся через недели две после очистки и смазки.
JUSTSEE
ок..пасиба за советы))
V1T
чтобы поменять реле надо снимать стартер?
не снимал ни разу, поэтому вопрос- откуда там грязь берется? стартер же плотно сидит на посадочном месте...
_Саня
Поменял реле втягивающее-звук исчез.
Alex97
Грязь берётся от маховика и сцепы.
Серёга_ukr
ЗАМЕНА БЕНДИКСА
Сам ездил с этим треском при старте в течении 6 месяцев, неделю назад заменил бендикс и все как рукой сняло.
Shu1ts
У меня вот тоже трещать стартер начал с месяц назад.Ямы нет,а в сервисе просят 800-1000 рублей за ремонт.Вот думаю забить или чинить ехать,заводиться без проблем,правда стал Chek гореть минут по десять.Зима скоро,вдруг заклинит что-нибудь.
DIMA66
Такаежа фигня была поменял бендикс-хрен,поменял втягивающее-хрен,поменял медные втулки все прошло
V1T
Я сегодня тоже с отцом поменял втягивающее...если раньше в 2-ух из 3-ех раз он характерно трещал 2-а раза подряд на долю сек. сразу после схватывания, то щас намного реже трещит, и только одни раз на долю сек....Видимо в правильном направлении иду..но все равно, получается просто так 500 ре отдал за реле Confused .В вых может снимем стартер и почистим, и бендикс посмотрим....сегодня уже темнеть начало...
DIMA66 3-и раза стартер ковырял? жесть....Он у тебя как трещал - кратковременно после схватывания?
Shu1ts
А почему вал не надо смазывать?По идее шестерне легче бегать туда-сюда будет?Или есть секрет какой-то?
DIMA66
ДА!! и чем холоднее тем больше это связано с тепловыми зазорами втулка ось
Shu1ts
В общем решился сегодня.С другом сняли воздушный фильтр,открутили стартер,разобрали,почистили,смазали.Я не удержался и мазанул ШРУС-4 вал.Собрали,вроде треск при заводке пропал.Посмотрю что дальше будет.
V1T
На выходных тоже с отцом разбирали стартер...т.к. замена втягивающего не помогла, ну и х..с ним....
Сняли, крутим, а бендикс в обратном направлении свободно не крутится...А если его с силой назад крутить, то и раздается тот самый металлический скрип-скрежет, который доставал....Смазали шрусом, стал легко крутится....собрали..вот уже несколько дней не скрипит...да и сам звук при заводке стал каким то мягким....
