Стал тяжело поворачиваться руль...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стал тяжело поворачиваться руль... вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 11:34
С чем связано может быть? чтобы его повернуть целое усилие приходится затратить. Раньше такого не было...
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 12:10
Присоединюсь к вопросу.
Как можно сделать руль полегче?
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 12:14
Рейку перетянули?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 12:30
У меня тяжелел значительно при переходе с 175/70р13 на 185/60 р 14
и наооборот
Nodvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 12:34
с помощью гидро или электроусилителя Very Happy
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 12:41
backhand-boy
+1 Wink
nick765
а что само по себе так получилось?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 13:14
Мысль поставить ЭУР у меня периодически возникает. Very Happy
Если мне удастся найти ДААЗовский усилитель для карбовой машины за приемлимые деньги то скорей всего буду ставить.
У меня руль потяжелел после развал-схождения, скорее всего развальщик что-то намудрил с кастором.
В повороте руль стал сильно "упираться", чтоб его удержать приходится прикладывать большое усилие.
Зато, допустим, при развороте откручивать руль обратно в нулевое положение не надо достаточно лишь ослабить хватку и руль сам возвращается в ноль.
Раньше этого не было, руль был реально легче.
Сейчас у меня на повестке дня ремонт подвески, надо будет снова делать развал. Какой кастор попросить поставить?
nick765
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 13:23
а я вообще ничего не менял...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 13:54
именно. Увеличил.
Смотря что ты хочешь получить от машины, если нужно стремление к прямолинейному движению, то просить +1,5, если лёгкость кручения то всё по 0 Smile
read
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:07
-=Worm=-+1
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:08
По-молодости помню, поменял резину на зимнюю, бах ... руль стал туго крутиться, поехал в сервис...Такого позора я никогда не испытывал, вышел молодой парнишка, подкачал мне колеса, "Все, езжай! Даже денег не взял
ya2sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:15
именно. Увеличил.
А ещё мог по своей инициативе руль подтянуть. У мя такое было, рейка чуток подношена.... Дык потом из крайних положений силком руль выдёргивал.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:25
Колеса подкачать не пробовал? Very Happy
atadata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:29
nick765
Похоже сегодня я решил проблему с тяжёлым рулём. Wink
Делалось следующее:
1. Поменяны опорные подшипники
2. Шаровые
3. Сайлент блоки растяжек
4. Развал схождение
До кучи был поменян карданчик кулисы на калиновский. :cool:
То, что руль стал легче ( реально по ощущениям раза в два ! ) я заметил сразу, переезжая с подъёмника к месту работы развальщика.
Опорники брал СЭВИ Сигма за 1500р. на рынке, эти - http://www.sevi.ru/?mod=article&razdel=8&id=78
Предыдущие отходили 18 тык., брал тогда самые дешёвые.
Кастор поставили 1`28``.
Теперь руль действительно легко крутится, возврат в ноль мягкий и плавный.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 01:10
А через сколько их нужно менять?год прошел-30т км.ставили родные.
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 07:24
по состоянию.насколько вылезли,стучат-нестучат.
nick765
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 12:53
Vodila099 писал(а):
nick765
Делалось следующее:
2. Шаровые
4. Развал схождение
Все это я делал три тысячи назад. ДУмаю на рейку
