Тупит горячая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит горячая вывод темы на печать
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:05
Понимаю, что боян, поиском не нашел...
Холодная - летает как самолет, но после прогрева до рабочей температуры ощущение, что за хвост держат. Именно когда прогреется. Заводится с пол оборота. Мысли есть кое-какие, но может кто сталкивался? На что грешить? Спасибо.
ЗЫ пробег 60 тык
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:23
всё перечислять небуду Very Happy БК или диагностика.либо щас составлю список :-(
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:28
klolik писал(а):
либо щас составлю список Sad
Хочу Список Very Happy
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:43
МЗ,ДК,БН с сеткой,РДТ,ДТОЖ.глянь как свечи выглядятhttp://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm ДМРВ?РХХ?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 14:56
Свечи гут, РХХ новый (мес 5 как поменял), кстати как от него может зависеть динамика разгона? ДМРВ может работать по-разному в зависимости от температуры двигла? Без диагностики о датчиках понятное дело бессмысленно говорить Sad Судя по тому, что вентилятор включается приблизительно при одной и той же t делаю вывод, что ДТОЖ исправный.
Меня вот что интересует: что на горячую может давать описанную выше проблему? Почему пока t 70-80C машинка едет очень и очень гут? (ТТТ Very Happy )
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 15:05
Klolik,
На диагностику,не надо самому искать!Все равно не найдешь,или будешь менять все подряд,потратишь кучу денег,а все окажется просто :-D
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 15:18
каждая состовляющая чуток бузит,в итоге авто тупит. :-( данных нет,диагноза незнаю.перечислил возможное.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 16:13
rg-45 писал(а):
БН с сеткой
для начала.
read
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 16:25
-=Worm=- писал(а):
rg-45 писал(а):
БН с сеткой
для начала.
она и холодная тогда ехать не должна
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 16:33
не очень давно кто-то задавался именно этим же вопросом, если память не изменяет, сошлись на том, что на непрогретую больше бенза моск подает(для прогрева), за счет этого и веселее бегает. А когда прогреется, то подача топлива сокращается до норм и машинка тупеет...
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ak75
не факт... может тупо перегревается насос.
read
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 18:56
-=Worm=- писал(а):
ak75
на инжекторе? как-то не встречал такой инфы.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:38
70-80C Confused Не такой уж вроде и прогрев... Confused
Я сказал ,что трабл плавающий? В последнее время что-то чаще стал замечать... А может тупо перегревается МЗ? Или тогда на свечах видно было результат плохой искры? Вообще смотрел свечи как раз во время тупняка. Нормальный кирпичный цвет. Зазор вроде ровный.
Покопаю в сторону сетки БН. Если не поможет, придется БК искать...
Новые идеи все еще приветствуются Very Happy
dabad
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 00:13
я те говорю,к нормальному сервисмэну!Чтобы он свой крутой комп подключил,а не какой-нибудь БК :-D
