Подскажите по БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по БСК вывод темы на печать
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:21
Закалебала, спасу нет. Бренчит постоянку при включении габаритов что перегорела лампа. Но вроде все работают.
Может кто знает как и какие лампы контролируются на перегар.
Заранее всем спасибо.
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:29
отходит лампа или разъём к плате, и лампа на БСК тухнет в случае выкл зажигания, даже если контакт вернулся.
на перегар контролируются водители Smile
габариты и стоп-сигналы на перегорание нити самое большое реле в ЧЯ.
read
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:32
Если начинает пиликать при включении габаритов, то ищи именно в цепи габаритов. Индикация неисправности ламп стоп-сигналов происходит только при нажатии на педаль тормоза. 8-)
В габаритах не светодиодные лампы случайно? Smile
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:49
нет всё штатное.
Про тормоза знаю, там как раз всё норм, однажды отошла при вкл. габаритах и бск затрындела и заморгала уже горящей индикацией.
А подсветка в приборке и вообще в салоне?
