Монтажный блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажный блок вывод темы на печать
monsieur-duc
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 18:38
Друзья, помогите, если сможете. Купил жене 2109i (2001г.в.). А сейчас периодически возникают проблемы по элктрике. Со слов электрика, все дело в рассыпавшейся колодке монтажного блока, а возможно и в плате, т.к. это является у "9" больным местом из-за неудобного подкапотного расположения. Уже больше месяца ищу монтажный блок необходимого типа 2114-3722 010 363 3722. В Москве этой модели нет даже в Южном порту.
Вопрос: Что можно сделать в этой ситуации? Может быть кто-то знает где можно достать этот блок (желательно в Москве или Моск. обл.)? Или можно вместо этого поставить какую то другую универсальную модификацию?
monsieur-duc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:50
ставится,но с небольшими доделками.было несколько тем.иль прошедшие операцию подтянуца.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:53
Мой совет-снять блок,внимательно просмотреть,пропаять,зачистить подозрительные места-помагает!и забыть,удачи!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 22:14
Ищи в крупных магазинах,а в южном порту уже давно ничего нет.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monsieur-duc
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 00:51
Друзья, может быть все же кто-то подскажет как мне быть? От безысходности купил 2115-3722М с белой точкой. По крайней мере внешне он похож на мой. Но вот в чем беда, к нему нет электросхем, да и у меня оказался блок переходной модели. В частности, вентилятор сист. охл. у меня не совпадает с нарисованным в схеме 2114-3722-010. Может кто-то знает где взять эти схемы и что не совпадает в этих блоках?
ПОМОГИТЕ!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:54
monsieur-duc
Делаешь просто. Смотришь сколько у тебя в блоке релюх и какая за что отвечает. Покупаешь с такимже набором. Разница самая принципиальная в реле вентилятора. В остальном они взаимозаменяемы. Есть несколько мелочей, но с ними скорее всего проблем не будет. Напиши подробнее что за машина, карб или инж? Как сейчас работает вентилятор радиатора, через реле или напрямую от датчика?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monsieur-duc
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:11
DidJ
Спасибо за отклик. Машина инжекторная, при сравнении блоков (визуально) не совпадает позиция К1, где на старом блоке место под реле омывателя фар, а на новом место с перемычкой под реле вентилятора. Это вид сверху, а вид снизу(на новом) - присутствует вход для вентилятора, но отсутствует выход (со слов электрика). Дело осложняется тем, что по старому блоку есть ЧАСТИЧНАЯ схема, а по новому вообще никакой.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:42
На инже, если ничего не путаю, вообще реле вентилятора никак не задействовано, тоесть даже перемычка не нужна. Плюс подаётся с проводки инжа через реле. Масса тупо к корпусу. В остальном схема таже. отличие есть в управлении омывателем фар, но если его нет, то и не надо морочиться. У себя я вообще реле вентилятора перепаял под реле противотуманок, чтобы убрать его в монтажный блок, там всё-таки защищённее.
