ONE_kondrat
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в. 60000 км
Аккумулятор 12,6 стартер щёлкает завестись не могу пробовал коротить втягивающея щёлкает. Где далее смотреть.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
а стартер сробатывает на прямую?
ONE_kondrat
Коротил два + один на провод управления тяговым реле и плюсовой провод стартера. Больше у меня ничего нет. Стартер безвтулочный по моему. Магнатек
Nsk
Авто: B6
Попробуй подать плюс напрямую с акб на толстый штырь к которому плюс приходит от аккума. Ну и заводить одновременно. Чё такое стартер безвтулочный?
Nsk
Авто: B6
Смотри контакты. Наверняка окисленные.
ONE_kondrat
На толстый штырь приходят теже 12,6В, а про стартер сказал спец из мастерской, чтобы я именно такой купил он его и ставил.
Nsk
Авто: B6
Не понял, тебе предложили заменить стартер?
ONE_kondrat
Nsk
Авто: B6
ONE_kondrat писал(а):На толстый штырь приходят теже 12,6В, а про стартер сказал спец из мастерской, чтобы я именно такой купил он его и ставил.
Именно на штыре смотрел 12.6 в? У меня было что на проводе была напуга а на штыре нет из-за окисления
ONE_kondrat
нет я 3 месяца назад спалил стартер КАТЭК не отскочил ключ зажигания завел с толкача приехал в мастерскую поменял. На Магатек. Потом было счастье. Сейчас его нет. Решил попробовать разобраться сам.
ONE_kondrat
следов окислов при визуальном осмотре нет.
Nsk
Авто: B6
ONE_kondrat
Замыкал я два этих провода при включеном зажигании искры щелчки многократные попыток завода нет.
Nsk
Авто: B6
Про втягивающее внимательно читал?
ONE_kondrat
ЦИТАТА " Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера. Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмотки тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батарей. "
Я делал так в колодку провода воткнул кусок провода и установил на место, включил зажигание и коротил.
JD
Авто: 21103
Ты попробую подай на стартер напрямую, замкни у втягивающего 2 вывода (один с АКБ, другой на стартер)
