Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Marika писал(а):Marika
цитировать
Авто:
472 писал(а):472
цитировать
Авто: ВАЗ 21099
Ну вот, количество земляков увеличивается! :cool:
Добро пожаловать!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
472 писал(а):Зарегистрирован: 17.10.2007
Молчиливый товарищ! :-D
Xpert
Свой человек
Marika
Независимо от того, инжектор или карбюратор - тормозить нужно на скорости. Это безопасность прежде всего. Возможная копеечная экономия при движении на нейтралке может однажды стоить вам жизни.
mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
Меня вот инструктор а автошокле сильно ругал, когда я нажимал на тормоз без сцепления, и учил подезжать к светофору выжав сцепление и тормозя
. Сейчас переучиваюсь.
Да и двигаетелем, особенно с небольшой помощью тормоза тормозит лучше, чем если катящуюся накатом машину тормозить. 8)
Дядя Вася
Авто: 21093i
mcgaki писал(а):Меня вот инструктор а автошокле сильно ругал, когда я нажимал на тормоз без сцепления, и учил подезжать к светофору выжав сцепление и тормозя
Вот дятел, этот инструктор! Мой такой же ... Я сам переучивался, и совсем недавно топил по городу 60, как вдруг через дорогу пикенез побежал. Я побоялся, что следом побежит ребенок (они всегда появляются неожиданно и бегут не смотря на дорогу), и тормозом в пол, но сработал правильный рефлекс, сцепление я выжал когда почти остановился и немного приотпустил тормоз. В результате - ровное торможение без блокировки, хотя было сыро. А если бы и сцепление надавил, то могло и развернуть.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Я делаю так: еду на 4-й. Вижу впереди красный светофор, отпускаю газ и торможу двиг-м пока обороты его не уменьшатся до 1500, далее, если еду зимой, перехожу на 3-ю и продолжаю торможение двиг-м опять же до 1500 об/мин, после чего перехожу на нейтраль и аккуратно дотормаживаю тормозами (зимой у меня стоят все 4 колеса шипованные). При необходимости во время торможения двиг-м помогаю тормозами. Летом как правило 3-ю подтыкать лень, поетому замедлившись на 4-й до оборотов двиг-ля 1500 (если надо слегка нажимаю при этом на тормоз) включаю нейтраль и дотормаживаю тормозами. 1500 об/мин были выбраны как минимальные, после которых двиг легко выходит на режим холостого хода (без провала оборотов ХХ), особенно при включенных фарах, печке, музыке, и прочих электропотребителях, создающих нагрузку на гену. Кому нравится можно и раньше подтыкать пониженную, только сцепление по-любому надо отпускать ПЛАВНО, особенно зимой. Иначе резко отпустив сцепление при торможении двигателем зимой можно наблюдать очень неприятный эффект.
Marika
homo praktikus
Алгоритм ясен и прост. Спасибо!
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Двойной выжим с промежуточной перегазовкой позволяет разогнать первичный вал перед
Не мучайте синхронизаторы и себя - при переключении проходите рычагом через нейтраль и все будет синхронизироваться нормально; т.е. перекидыать передачи 1-2-3, а 1-н-2-н-3, вывел рычаг из передачи, приотпустить и включать следующую.
В принципе на 4-й передаче можно тормозить примерно до 40 км/ч - двигатель нормально работает, дальше переходить на 2-ю (получается запас по скорости как минимум -15 +20 км/ч, т.е. поворот проходится свободно с увеличением тяги во второй половине и с работой двигателя "в натяг"). Летом при плановом торможении на 90 км/ч можно переключиться на 3-ю и тормозить как колодками,так и двигателем - эффективность в разы выше чем просто колодками, но зимой нужно иметь запас по скорости - где-то на 70 км/ч на 3-ю.
mcgaki
Я сейчас, если на четветой нажимаю на тормоз пока дергать машину не начнет, потом перетыкаю на третью (тормоз придавливаю немного, что бы стопы горели) и когда скорость будет 20-30 км\час втыкаю нейтралку и дотормаживаюсь до полной остановки, ну а если уже загорелся желтый, то втыкаю вторую и начинаю ускорение.
Правда коробка у меня подубитая совсем, и все переключения ниже 3-й выполняются с разными тресками и хрустами :ooo:
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Часто не получается последовательно понижайку проходить при экстренном торможении, а так довольно часто предо мной тормозят.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Wanderlust писал(а):Не мучайте синхронизаторы и себя - при переключении проходите рычагом через нейтраль и все будет синхронизироваться нормально; т.е. перекидыать передачи 1-2-3, а 1-н-2-н-3, вывел рычаг из передачи, приотпустить и включать следующую.
поцталом! :-D Покажи как можно передачи не через нейтраль переключать?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Он имел ввиду не резко рычагом из одной передачи в другую, а в нейтральном положении паузу выдержать. Я тоже так делаю, буквально полсекундочки паузы.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Xpert писал(а):Marika
Сказал летчик-истребитель. :-D
Vitalij
И при агрессивном стиле вождения при резком сбросе скорости до 0 или 5км.ч. удается ручкой КПП обеспечивать постоянную связь мотора с колесами?
Dark_Angel писал(а):Xpert писал(а):Marika
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Дядя Вася писал(а):Он имел ввиду не резко рычагом из одной передачи в другую, а в нейтральном положении паузу выдержать. Я тоже так делаю, буквально полсекундочки паузы.
Делать такую паузу имеет смысл только при переключении вверх, пауза эта нужна чтобы дать замедлится первичному валу. Мы же говорим про переключение вниз, при этом первичный вал надо наоборот разгонять, сам он разгонятся не будет значит нужен двойной выжим с промежуточной перегазовкой. Повторю еще раз, это специальный прием требующий определенных навыков, при повседневной езде он не нужен! Вы ведь не включаете 2 при 80км/ч?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: Мы же говорим про переключение вниз, при этом первичный вал надо наоборот разгонять, сам он разгонятся не будет
А синхронизаторы?
тут курсы повышения открыли.а практические занятия когда?и кто авто предоставляет? :-D
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сколько сообщений
Зачем себе жизнь усложнять? Тормозить только двигателем, ВСЕГДА! На любой резине, в любой сезон
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Wanderlust писал(а):А синхронизаторы?
Antee3z писал(а):Повторю еще раз, это специальный прием требующий определенных навыков, при повседневной езде он не нужен! Вы ведь не включаете 2 при 80км/ч?
В обычном режиме синхры нормально выполняют свою функцию, но сколько включений 2 передачи при скорости выше 80км/ч они выдержат?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Antee3z писал(а):Вы ведь не включаете 2 при 80км/ч?
Когда я в первы раз по неопытности так сделал (случайно). пульс и давление подскочили раз в несколько и руки затряслись.
Согласен насчет перегазовки, так и стараюсь делать, но чаще я еду плавно и спокойно, поэтому лишний раз дергать педали мне лень.
Art_16R
homo praktikus писал(а): 1500 об/мин были выбраны как минимальные, после которых двиг легко выходит на режим холостого хода (без провала оборотов ХХ), особенно при включенных фарах, печке, музыке, и прочих электропотребителях, создающих нагрузку на гену.
О!
Знакомые глюки заводской прошивки!
Например ULTHL52-6, которая залита у меня не даёт оборотам упасть ниже 1100, если машина движется, и соответсвенно никаких провалов
:cool:
[M210®]
NorthWest писал(а):Я купил машину в октябре, а через полтора месяца был первый сильный снегопад - гололед + снежная каша. И на узкой лесной дороге на повороте в 90 градусов я вылетел с трассы в овраг
Ниче себе...это какая скорость должна бы быть? тем более поворот резкий...неужели не тормоза на заснеженной ровной дороге? Я первые месяцы практики разгонялся на безопасном участке и тормоз в пол жал, тормоз жмешь а машине едет дальше метров 30-40, мне так нравилось
Вот тогда и познавал прелести льда...а потом месяца через 3 все-таки занесло...тогда не расчитал...когда сворачивал с риги(дорога то с виду без снега была
) слегка помял крыло и разбил фару. Зато после этой аварии прекрасно чувствую машину, теперь ни один чайник и ни одна резко перебегающая через дорогу собака не может меня сбить с правильного пути
На счет торможения: когда едешь например с горочки или подъезжаешь к сфетофору на нейтралке, колеса разъединены от двигателя и чтобы поддерживать скорость его вращения расходуется бензин, как было сказано выше 0.8л в час.
А если тормозить двигателем, то колеса и двигатель соединены, ЭПХХ (на карбюраторе) перекрывает доступ бензина в двигатель и обороты двигана поддерживаются только за счет крутящихся колес. Дальше полностью останавливаешься и включаешь нейтралку, расходуя бензин в 0.8л\ч
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
подскажите, вот когда торможу двигателем то когда перестаю жать тормоз и начинаю жать газ, машину колбасит(дергает) ну нескока раз потом едет как и надо. эмк-заглушка...
В чем дело может быть?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Art_16R писал(а):у меня не даёт оборотам упасть ниже 1100, если машина движется
Т.е. пока машина в движении (катится), если перейти на нейтраль то обороты держатся 1100, и как только машина полностью останавливается падают до положенных 940 где то????
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Жесть, а если надо красться медленно, то сцепу жечь?
