vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Тема такая. На днях машина перестала держать холостой ход, произошло это как всегда бывает в пробке. Я остановился, открыл капот и выдернул разъемную колодку из датчика холостого хода. Машина завелась, обороты встали на уроне 900, расход по компу 0.6-0.7л. На приборке загорелся джеки чан с надписью "Обрыв или замыкание датчика ХХ", но при этом машина проездила целый день, ни разу не заглохла, обороты на хх 800-900. Утром на стоянке воткнул разъем в датчик, обороты держала, но по мере прогрева стала снова глючить, я также отсоединил провода - и все нормально. Форумчане, не знаю что делать, купил новый датчик ХХ - без результата. В чем может быть причина?? Без датчика ХХ на прогретом двигателе машина работает как часы??
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
vasuad
а ДУ когда чистил?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
да, и пробег сколько уже?
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
ДУ чистил, пробег 70000 км
Vlad B
vasuad писал(а):Форумчане, не знаю что делать, купил новый датчик ХХ - без результата.
Датчик не надо, надо регулятор. :-D
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
У меня была такая же проблема, но обороты были около 2500, т.е 800 - 2500. Вердикт - РХХ (регулятор холостого хода) подвисал, там подшипнички на роторе шагового двигателя стоят, от влаги (коррозии) они начинают подклинивать. При неисправности ДПДЗ (тоже было) у меня обороты стояли постоянно в районе 2000 оборотов.
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Менять то что, не покупать же третий PXX, или заменить ДПДЗ (но при нем говорят обороты не ниже 1500, а у меня 800-900).
