vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
болт затянут нормально.Заменил шкив,шестерню коленвала,шпонку, штифт.Через 3 месяца опять начал болтаться.у знакомого на 08 такая же проблема. как вылечить?
Vlad B
vova71 писал(а):болт затянут нормально.Заменил шкив,шестерню коленвала,шпонку, штифт.Через 3 месяца опять начал болтаться.у знакомого на 08 такая же проблема. как вылечить?
Дак чо, болт откручивается или чо?
Резьбовым герметиком смазывал?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Если шкив из двух частей, то может рассохлась резинка между ними? Я себе цельный поставил из чугуна, на вид немного вибрирует, но пробег 20тыс и ничего
maksson
У меня раз резинка эта на шкиве порвалась!Я аж охренел когда мне кто то при заводке в капот изнутри постучался)))))))
vova71
