saa-st
Часто машину подолгу не эксплуатирую, а клемму каждый раз откручивать надоело.
leon112
Да ни к чему вроде это Surprised
Тоха777
Ну как сказать. Smile Если в машине копашились руки каких-нить установщиков доп оборудования - то лучше скинуть - спокойней, как-то. 8-)
sevaru
Ну поставь барашеГ на клемму вместо гайки. Будет удобней.
TDV.ROOT
Существуют интересные приблуды. У друга поставлены на массу на корпус и движок. Если у всех (или почти всех) просто гайка затянута, то тут какой то выключатель, типа открутил шпильку, масса выключилась. Если получится фото выложу.
OLEG_074
Размыкатель массы есть зло.
После установки диода в гену, был сделан промер напруги под нагрузкой - при максимальной нагрузке разница между показанием по БК и на клеммах составила 1 вольт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&postdays=0&postorder=asc&start=180
Выкинул размыкатель массы с двигателя - разница уменьшилась до 0,5 вольта.
Zippo2
Ну это просто качество размыкателя, можа там конакты надо почистить.
Siers.
saa-st
Поставь выключатель массы от уазика буханки :-D
Токо накой это непонятно.... я раньше по месяцу не ездил.. или того больше... И акб у мя не садился..
Тоха777 писал(а):
Ну как сказать. Если в машине копашились руки каких-нить установщиков доп оборудования - то лучше скинуть - спокойней, как-то.
Хех.. если в машине побывали руки.. вернее грабли.. работников ваза.. то про спокойствие можно забыть!
Vit59
Поиском пробовал пользоваться? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165359&postdays=0&postorder=asc&start=0
