kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
У меня двигатель на котором, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана.
Можно-ли что то сделать, чтобы клапана не гнуло при обрыве ГРМ, может быть как-то доработать двиган можно?
Или тут уже ничего не поделаешь?
kowalski писал(а):Или тут уже ничего не поделаешь?
следи за ремнём
куда дешевле выйдет.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
kowalski писал(а):У меня двигатель на котором, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана.
Капиталку будешь делать - выточки на поршнях сделают да и все.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
замена поршневой. Больше ничего. Но лучше ремень менять, и натяжной ролик хорошо подтягивать! 8-)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мну было после 30 тык, ремень стучал по кожуху.
Открыл - посмотрел - ремень Ок, ролик без выработки и не стучит, помпа легко крутится и не течет. Подтянул, не очень кстати сильно - так чтобы вибрирующий ремень не бил по кожуху.
Через 3-4 тыс пробега ремень ёк - открыл - выработка на ролике, ремень с части ближней к двиглу протерт, а под снизу лопнул не ровно, а так, что веревки торчат...
Потом када новый комплект поставил обратил внимание, что не очень сильно подтянул - ремень смещается в сторону от двигла, а чуть сильнее - к двиглу.
Потом фишка - после 30 тык пробега у генераторного ремня было набито дофига песчинок, так, что ремень на наждачку был похож 8-)
