Помогите завестись
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите завестись вывод темы на печать
ONE_kondrat
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в. 60000 км
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:15
Аккумулятор 12,6 стартер щёлкает завестись не могу пробовал коротить втягивающея щёлкает. Где далее смотреть.
Куплена у дяди !!!!!
ONE_kondrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:22
а стартер сробатывает на прямую?
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:31
Коротил два + один на провод управления тяговым реле и плюсовой провод стартера. Больше у меня ничего нет. Стартер безвтулочный по моему. Магнатек
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:52
Попробуй подать плюс напрямую с акб на толстый штырь к которому плюс приходит от аккума. Ну и заводить одновременно. Чё такое стартер безвтулочный?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:55
Смотри контакты. Наверняка окисленные.
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:56
На толстый штырь приходят теже 12,6В, а про стартер сказал спец из мастерской, чтобы я именно такой купил он его и ставил.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:59
Не понял, тебе предложили заменить стартер?
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:02
http://www.czechtrade.net/winfoto.php?img=/foto_produkt/49969862_262254_1_.jpg&w=600&h=480 на фото слево.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:08
Именно на штыре смотрел 12.6 в? У меня было что на проводе была напуга а на штыре нет из-за окисления
ONE_kondrat
нет я 3 месяца назад спалил стартер КАТЭК не отскочил ключ зажигания завел с толкача приехал в мастерскую поменял. На Магатек. Потом было счастье. Сейчас его нет. Решил попробовать разобраться сам.
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:10
следов окислов при визуальном осмотре нет.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192697&start=0
Посмотри вот это, только внимательно почитай
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:20
Замыкал я два этих провода при включеном зажигании искры щелчки многократные попыток завода нет.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:21
Про втягивающее внимательно читал?
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:27
ЦИТАТА " Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера. Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмотки тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батарей. "
Я делал так в колодку провода воткнул кусок провода и установил на место, включил зажигание и коротил.
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:57
Ты попробую подай на стартер напрямую, замкни у втягивающего 2 вывода (один с АКБ, другой на стартер)
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
