Стучит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит. вывод темы на печать
t779ca42
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:52
Приветы.
В общем, стучит слева. При повороте руля. Ощупывание показало что вероятно - рулевой наконечник. Заменил - не помогло. Шаровая - ходит туго без заметных люфтов, заеданий и т.д. и т.п. Стойка?
Еще проблема - при езде, не важно нейтралка или скорость - раздаются щелчки, будто какая-то зазубрина на валу, но на вывешеной машине никаких щелчков нет.
Что может быть? ХЭЛП!
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 11:15
При повороте руля.
imho ШРУС
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
t779ca42
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:06
=Moroz= писал(а):
При повороте руля.
imho ШРУС
снимал ступицу, крутил - нифига. все четко там...
может болт какой задевает? закручиваю колеса сильно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:48
Если на месте, не в процессе езды, то варианта 3(наконечник и шаровая в поряде):
1. Раскрутилась гайка в сапоге.
2. Сдох подшипник опоры.
3. Болты передней балки к кузову, там трещина.
А суппорт нормально прикручен и солдатики скобы суппорта?
Донецкая республика
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 16:05
Такая же беда, заменил все: стойки, шаровые, опорники, рулевые. Подтянул рулевую рейку. Как стучало так и стучит...Собираюсь менять ШРУС. На диагностике сказали, что это рулевая рейка, ну че-то я в глубоких сомнениях Very Happy
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 18:18
Либо опорный подшипник,либо ШРУС.На своем опыте убедился,что последние могут издавать огромное количество разнообразных звуков!А стучать-так это в порядке вещей!
Ladovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 18:33
На вывешеной машине ШРУС не слухал, он именно под нагрузкой хрустел и только когда поворачивал и немного было не приятно когда трогался.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ladovod
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 19:19
У меня ШРУС без нагрузки при определенном угле поворота вывешенного колеса либо еле слышно похрустывал,либо тихо-тихо гудел.После установки нового подобные звуки пропадали.
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 00:16
Люди помогите по этому вопросу -- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214427
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:59
Свою проблему решил, Может ррешеин здесь? http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3551135#3551135
