133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):а че за сообщение?
какаято нечитаемая кракозябра,типа
Цитата:Ы:" !G;№
PachaG
Авто: Priora
так тогда может надо другую прогу? а логи у проги есть?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):так тогда может надо другую прогу?
я поставил старую прогу-не пашет,всё равно пишет аппаратная ошибка
PachaG
Авто: Priora
хм, тогда хз, так а логов нет? а когда старую прогу поставил - то не было сообщений?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):хм, тогда хз, так а логов нет? а когда старую прогу поставил - то не было сообщений?
я не знаю что такое логи
кагда старую ставил-всё нормально
PachaG
Авто: Priora
логи это файлик, обычно в папке с прогой, туда ошибки пишутся, расширение часто .log, посмотри, а может даже подпапка есть со словами log
133
Авто: пишихот был
PachaG
Авто: Priora
тогда тока пляски с бубном, а есть возможность поставить эту же винду и прогу на другой комп?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а): а есть возможность поставить эту же винду и прогу на другой комп?
нету,ладно спс за помощь,похоже придётся ждать другую винду пару дней
PachaG
Авто: Priora
так другая может не помоч, раз на этой работало. а на форумах скайлинка че говорят (если есть такие)?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):так другая может не помоч, раз на этой работало. а на форумах скайлинка че говорят (если есть такие)?
я ж написал,что кроме как на ЛОЛ у меня теперь нет выхода
PachaG
Авто: Priora
133
так тыж говорил что скайлинк модем на другом компе пашет?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):так тыж говорил что скайлинк модем на другом компе пашет?
ага ,а на рабочем компе стоит кериофайерволл запароленный админом
,просто когда я проверял,то проверял сам факт подключения
PachaG
Авто: Priora
у вас админ на каждом компе индивидуально что-то запрещает/разрешает?
133
Авто: пишихот был
PachaG писал(а):у вас админ на каждом компе индивидуально что-то запрещает/разрешает?
у меня на работе 4 компа,мой главный-как сервак,если выключу,то инет везде вырубит,соответственно и програмуля запрета у меня стоит и по сетке никто не может зайти в инет(кроме рабочих сайтов).
PachaG
Авто: Priora
ааа, ты на серваке с файерволом, понял. жестко у вас
rezident
У тебя отклик от модема есть хотя-бы
rezident +1, только хотел спросить. У меня при такой ошибке как раз и не опрашивается. И проблема как правило в порте, он иногда с какого то перепугу перестаёт работать
133
Авто: пишихот был
rezident писал(а):У тебя отклик от модема есть хотя-бы
х123ас писал(а):rezident +1, только хотел спросить. У меня при такой ошибке как раз и не опрашивается. И проблема как правило в порте, он иногда с какого то перепугу перестаёт работать
чо надо сделать чтобы посмотреть?
133, в панели управления-телефон и модем- выбери модем- потом свойства- вкладка диагностика- опросить модем. По памяти писал,вроде правильно всё.
Johann Halter
Авто: старое
парни а какой скайлинковский модем лучше приобрести? а то мне тут 3Г в салоне впаривали за 6500, оно вообще надо иликак? мне форум юзать с ноута, а то провода заколебали.... и какая скорости будет? с телепона 115кб... тупо...
Иван, на самом деле там и 115 нет, около 50 скорей всего. В Мск наверное зг есть у скайлинка,поэтому смысл будет от такого модема. Я себе новый и не покупаю,потому как сеть всё равно не позволит реализовать его возможности. Надо спрашивать юзеров в своём регионе, вот
133 наверно может сказать какой модем и скорость у него.
KyZZMI4
А суппорт скайлинка не рулит?
133
Авто: пишихот был
опросил,а дальше куда смотреть?
Опрашивается? Значит в соединении с компом всё нормально. Надо смотреть параметры подключения.
