vova71
болт затянут нормально.Заменил шкив,шестерню коленвала,шпонку, штифт.Через 3 месяца опять начал болтаться.у знакомого на 08 такая же проблема. как вылечить?
Vlad B
Дак чо, болт откручивается или чо?
Резьбовым герметиком смазывал?
sNeG
Если шкив из двух частей, то может рассохлась резинка между ними? Я себе цельный поставил из чугуна, на вид немного вибрирует, но пробег 20тыс и ничего
maksson
У меня раз резинка эта на шкиве порвалась!Я аж охренел когда мне кто то при заводке в капот изнутри постучался)))))))
vova71
Болт затянут нормально
