Перестал работать как положено иммобилайзер. Если раньше снимаешь с сигналки, садишся в авто, иммо мигает - ждет ключа, прикладываешь, пищит, заводишь, поехали. Теперь снимаешь с сигналки, иммо в режим ожидания ключа не переходит, а сигналка при этом в режиме отложенной охраны (не знаю как правильно назыается, это когда 30 сек. ждет, если нет действий, то запирает опять машину). После включения зажигания иммо переходит в нужный режим, подносим ключ, пищит и приходится выключать зажигание, а потом опять включать. Подскажите люди добрые, что сделать чтобы начал работать как прежде?
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
концевик водительской двери.когда дверь открываеш свет зажигается?
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
ИМХО это нормально, у бати на машине всегда так было, авто ВАЗ-21102 2000г.в.
Bart S.
Авто: ЛАДА КАЛИНА 219270 Беленькая
у меня такое было,концевик на двери багажника сломался.И еще,может кнопка на водительской двери глючит которая отвечает за вкл. света
Tom669
Почистить концевик или заменить.
Алексей@
Авто: сервис
Концевик двери водителя. почистить и смазать литолом 8-)
