заслонка печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заслонка печки вывод темы на печать
serj308
Авто: ваз 2109=>honda civic
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 01:09
Сломался штырёк заслонки,перекрывающей воздух в ноги.Штырек этот торчит слева из печки и на него накидывается трос,идущий от рычага управления заслонкой.Склеить не получится,так как маленькое сечение,около 6-7 мм,а нагрузка приличная.Кто-нибудь сталкивался с подобной поломкой?в магазинах найти не смог,может быть стоит поискать на разборах?
serj308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 01:48
аналогичная проблема. Шас к зиме перевел заслонку в положение "в ноги", по весне буду думать,как там сделать,что придумать. Не верю,что из за такой пустяковой поломки придется менять печку в сборе
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 08:04
У меня тоже сломался, решил просто, на снятом рычаге просверлил отверстие и вставил винт с плоской шляпкой, одел трос и накрутил гайку. Вот мое решение проблемы 8-)
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:27
скинуть панель снять кожух печки. все заслонки печек продаются . Когда проклеивал под панелью - восьмёрку сломал штырьки заслонки - купил за копейки в магазе. поставил накинул панель и Всё.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:43
Недавно брал в АВТО 49 именно эту заслонку. Рублей 20 чтоль... Ну а для установки придется все снимать, мда... И панель, и печку.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:51
просверлить рычаг в месте где отломился штырек и вкрутить туда саморез или винт с гайкой.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:45
+1...
Себе так делал. Еще клеем для полной уверенности саморез и место стыка проклеил.
Alexandeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 13:37
Аналогично!!!
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:56
ось вместе с заслонкой. получилось поменять без снятия торпеды и разборки печки... в следующий раз только разборка.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 18:17
Штырек пластиковый этот 5 рублей стоит, какая клейка и разборка, вы что... Оно?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 19:18
Xpert
это для заслонки "на лобовое стекло". "оно" справа на печке.
а "заслонка в ноги" слева расположена.
или я ошибаюсь? как бы нет...
WBR, Владимир.
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 21:22
Да,слева положение в ноги. Вот тоже искал его,нигде не нашел. А что,реально надо винтиком присобачить.что же это я раньше не додумался.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 22:21
Я тож искал. На заслонку лобовуха-боковые. В магазе вроде не встречал. Даже на пунктах приема чермета авто разбитые искал. Потом подумал: негоже в свою машинку ставить хреновину от машины-убийцы. И просверлив 1,5 мм сверлом вкрутил саморез строительный. Стык пластмассок закрепил "моментом". Все далал в тисках. Все работает.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:06
в би-би продаются - и то и другое.
WBR, Владимир.
serj308
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:28
Огромное спасибо всем за внимание к проблеме и особенно to Xpert за фото!!!похожую деталь я ищу-заеду в Авто 49,Техком и Кемп.то что разбирать торпеду и снимать печку-ничего страшного,уже мысленно смирился с этим,придётся потратить выходной,два.заодно приведу в порядок воздуховоды,чтобы поменьше торпеду грели Smile
Последний раз редактировалось: serj308 (03 Октября 2008 00:10), всего редактировалось 2 раз(а)
serj308
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:39
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group42.html вот нашёл номер этой детальки- 2108 8101116.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 00:13
А рычаг как снимается,есть проблемы??
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 00:15
Satana писал(а):
Satana
