backhand-boy писал(а):а стук стаканчиков как лечится?
Втулится головка,но это для маньяков.Актуально при переделке на спорт,где валы 11мм(сток-9 или 9,6) и выше.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Со стакачиками целая история подбора. Проще забить.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Из всего вышесказанного, пока я понимаю, что вскрывать все равно надо. Хотя бы посмотреть на пружины.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
AlexPro
а чо на них смотреть ты мне скажи??
AlexPro
Авто: Ваз2114
"Oleg" писал(а):AlexPro
вскрыть/собрать - реально...обработать - нет... в контору надо отдавать
Я так понимаю-это машину гнать придется. Пускай сами там колдуют. А вот как они там колдуют. Вот вопрос. Могут ведь просто кольцо поставить алюминиевое. А через пару дней - все тоже самое.
"Oleg"
AlexPro
смотря что за контора...сымаешь бошку...несешь им ...они там обрабатывают по плоскости... головку и крышку... потом собираешь...
AlexPro
Авто: Ваз2114
Понял, спасибо. Осталось найти контору.
"Oleg"
AlexPro
Авто: Ваз2114
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а что вообще за стаканчики как они по мурзилке называются?
SoftFelix
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
AlexPro
забей... точно тебе говорю... 8-)
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
AlexPro писал(а): А вот на счет ремня ГРМ, натяжного ролика не понял, связь то где?
Ролик на несколько мм шире ремня ГРМ. Но он фиксирует его поперечное положение за счёт бортиков. Поперечный люфт в подшипнике видимо "таскал за собой" ремень, а тот, в свою очередь, звёздочку. Кстати, можешь поиграться с натжкой ремня в разумных пределах.
BladeS писал(а):объясните кто нибудь че плохого в этом биение то? ну ходит он туда сюда немного и что?
Рена
По теме - ничего страшного, можно расточить заглушку распредвала на столько, на сколько люфтит.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
AlexPro
Авто: Ваз2114
+1[/quote]
Понял, спасибо. Попробую сначала с натяжкой ремня покрутить. поскольку расточить заглушку мне кажется просто не реально. А подбирать ее на авторынке я уже пробовал-нереал.
Кстати, если ткупо сменить его на спортивный при остальном полном стоке. Это разумно?
dvm99i
AlexPro
Да не морочься ты раньше времени....
Мне даже один толковый чел по поводу этого биения сказал, что зато сальник распреда будет себя лучше чувствовать, не будет по одному и тому же месту вал шоркать.... и где-то он прав помоему....
неделю назад писал,что нефиг морочица
AlexPro
Авто: Ваз2114
Раньше времени это как? Когда ГБЦ долбанет?
Один хрен планировал пару дней в гараже повозиться. Пороги проантикорить, свечи глянуть, дверки вскрыть-замки промазать. Ходовку надо осмотреть всю.Там видно будет.
AlexPro
Авто: Ваз2114
backhand-boy писал(а):а что вообще за стаканчики как они по мурзилке называются?
Для установки регулировочных шайб клапанов. Они туда укладываются. Но стаканчики звучат не так, как стучит РВ. У них стук размеренный.
AlexPro писал(а): Когда ГБЦ долбанет
нечему там долбать.нагрузка практически отсутствует.если хорошенько прислушиться практически все зубила с таким люфтом,у кого больше,у кого меньше.непочиняй что работает.
AlexPro
Авто: Ваз2114
rg-45, я понимаю, что в нашем автопроме именно такого правила и надо придерживаться. поскольку там все брякает. Но я свою машинку ручками доводил. Смирился только со стаканчиками-один х*р там возня бессмысленная. А тут выскочил этот язвенный звук.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
"После приобретения автомобиля, рекомендуется провести предпусковую доработку молоткой и напильником" :-D
AlexPro писал(а):язвенный звук
Цитата:нета нотка в шуме мотора
AlexPro
Авто: Ваз2114
rg-45 писал(а):AlexPro писал(а):язвенный звук
Вот потому и напрягает это цикание периодическое.
