PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
утром завожу машину, прогрел, поехал, нажимаю, как обычно на тормоз и когда ОТПУСКАЮ педаль, слышится шипение в районе педали и в это время холостые обороты колбасит 450-700 об\мин, при норме у меня 800 об\мин
Почти везь день ездил и к вечеру эта проблема становилась все меньше заметна. ЧЕ ЭТ ЗА ФИГНЯ БЫЛА? ваакуумник? че сним?
PabloMantoya
rg-45
хто здесь?
PabloMantoya писал(а):слышится шипение в районе педали и в это время холостые обороты колбасит 450-700 об\мин, при норме у меня 800 об\мин
подсасывает через вакумник,либо евойный шланг.один жмёт второй слушает где шипит.
PabloMantoya ВУТ тебе дружок придётся поменять. имхо старый походу сдох. :cool: :cool: :cool:
El Dron
Авто: 4WD
rg-45 писал(а):подсасывает через вакумник,либо евойный шланг.один жмёт второй слушает где шипит.
Скорей первое, со шлангом то че может случится. Но проверить над конеш, и еще клапан на ВУТе глянуть.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Попробуй заменить клапан который на вакуумнике стоит (шланг к нему подсоединяется). Только новый ставь на герметик и дай ему засохнуть. У меня такая фигня была. Замена клапана исправила положение.
PabloMantoya
Docentt
PabloMantoya писал(а):ок, посмотрю клапан
Клапан, если в него дуть но не совсей силы, в одну сторону должен дуться легко а в другую не пропускать вообще. Но есть вот минус это герметик. Я когда его вытащил, обратно без герметика плотно вставить не смог.
G-Unit
PabloMantoya
Да не парься ты!
Если изменений в торможении никаках то ездий, я так пол-года ездил и ничего страшного не случилось, не давно поставил новый ВУт ДААЗ и ГТЦ заводской и почуствовал конечно разницу.
