Помогите натянуть ремень ГРМ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите натянуть ремень ГРМ! вывод темы на печать
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 13:44
Тема избитая, начитался, нет единого мнения.
Двиг. 1,6 16V пробег 29000 км. Пора ли вообще подтягивать? Кто при каком пробеге подтягивал?
Хочу просто подтянуть на холодном, путем поворота ролика на 10° из соображений, что пробег требует.
Спецключа нет, хочу попробывать с помощью двух сверл и отвертки, как в электронной мурзилке.
Какие подводные камни могут быть?
Также хочу смазать ролики не снимая, получится ли?
Какую смазку использовать?
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 14:00
Купи ключ, он копейки стоит.
Подтянуть можно, но и перетянуть тоже. Вроде не сильно натянул, а ремень пиз-й пошел через 3 тысячи...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 14:05
Пора - у тебя самое время Smile
И здесь его тоже не будет Smile
Такшта, надо просто взять и чучуть подтянуть 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 15:28
Подтянуть давно пора Smile
Ключ стоит 50 рублей.
Смазать ролики не снимаю не получиться.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 15:45
Спасибо за активность, буду пробывать.
Ролики обязательно смазать? Все таки они наверное хорошие, ремень не жрут, хотелось бы продлить их жизнь. В тоже время трогать страшно. Как говориться, тронешь и начнут мозг ....
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 15:52
У меня 36 тыс. Я своё время упустил? Кстати, если ремень поеден на 2 мм это нестрашно?
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mahoni
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 15:55
Ролики можно только сняв их и разобрав, заодно посмотреть их выработку. Здесь есть тема, автор так уже 130 ткм ездит. Но мое мнение менять на 45 тыс для 16 кл и на 60 для 8 кл.Есть неприятный опыт, когда из-за заклинившего ролика рвется ремень. Smile
Mahoni
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 15:59
Нет не упустил, надо просто посмотреть, нужно ли подтягивать. Смотря за сколько ремень съелся. ИМХО Ремень не должен кушаться, если это так, то что-то не так Smile
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:02
Марку смазки для роликов в студию.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:03
CASTROL LMX подойдет?
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:26
Bosch21124, вполне
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 10:24
Подтянул в выходные. Плевое дело оказалось. 1 мм съело ремень с дальней стороны от двигла. В стальном ремень как новый. На зубчатом колесе ремень по середине ширины колеса. А вот на роликах с самого края. Забить? Или что то можно подрегулировать?
Есть желание снять ролики, промыть и смазать. Есть ли тонкости в установке, они встанут также как сейчас или возможны перекосы? Или лучше ничего не трогать?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 10:53
У меня 36 тыс
может поменять уж Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 11:02
Bosch21124
Пока все нормально, в смысле ремня. При снятии роликов: 1)Выставить шестерни по меткам 2) снять ролики, очень аккуратно, с внешней стороны, извлечь "защиту" шариков (не помню как грамотно называется), промыть ролики в бензе, смазать (я мажу Литолом), поставить "защиту" шариков 3) поставить правый ролик (удерживающий) 4) выставить шестерню (левую) на место (к метке), (поскольку уйдет 100%), нацепить на нее для удерживания ремень 5) поставить левый (натяжной) ролик.
Для контроля - между метками на шестернях 15 зубьев на ремне. Еще лучше перед снятием поставить маркером метки на шестернях и на ремне.
Все вроде.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 08:38
ShAlex спасибо! Может рискну на выходных. На счет смазки, купил Шеврон, синяя пластическая смазка. Во всех магазах сказали самая дельная.
