Прокладка штанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка штанов вывод темы на печать
Yad
На форуме 10 лет
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 09:45
реально заменить сверху сняв только воздушный фильтр с карба? или яму искать?
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:02
Yad
Более чем реально, у мну много гемора возникло когда эти гайки от колектора откручивал, расконтривал.
Но всё же сделал!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:12
Реально, но с ямой реально удобнее! Smile Там гаячки как на сварку пригорают.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:15
можно ... но с ямой удобней. 8-)
dimanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:26
если без ямы, как потом? монтировкой отжимать штаны со шпилек?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 11:12
Да там походу разберешся!
Как вариант ГБЦ снять!
Yad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 11:19
обрадовал Smile
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 11:35
Находишь сухое чистое место, две чурочки повыше, вывешиваешь перед. Нагружаешь багажник, т.к. может носом клюнуть(я колеса вкладывал) Вороток помощнее с удлинителем, и вперед вниз по машину. Поза называется она сверху :-D .
Я так на своей коробку снимал.
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:31
Не-а, поза называется Он снизу (прочувствуй разницу) Smile
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 18:39
минувшим летом делал. не надо ничего снимать и откручивать дополнительно, кроме самих штанов. На корпус фильтра ложиться можно и бензина не нанюхаешься. запасись только породоном или пенкой, чтобы под руки подложить. а то синяки на предплечьях будут от корпуса фильтра.
Откручиваешь фальшрешетку радиатора. Стелешь на двигатель что-нить плотное мягкое. Обязательно на замок на капоте что-нить мягкое привернуть Wink Откручиваешь кронштейн штанов. Если он не раскручивается сам, то лучше от двигателя отверни. Потом накидным ключиком страгиваешь гайки коллектора и откручиваешь трещеткой.
P.S. Если гайки омедненные стальные, то особо не мучайся пытаясь их отвернуть - сразу за газовой горелкой на СТО езжай.
Латунные отворачивай на холодном движке. На горячем мне не удалось это сделать. Залей "с вечера" жирным слоем ВД-ки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
