tep
Авто: 21083
Совсем недавно получил права и приобрел 8ку)
Сперва заметил, что не работал прерывистый режим (работал, как постоянный). Потом однажды заглох в дождь, дворники не выключил и завел машину, и они как бы умерли вообще. Я заменил реле они стали работать, но не выключаются(только если зажигаением выключать). Поскольку переключатель стеклоочистителя(ну который у руля) плохо "щелкал", я его заменил на новый и все-равно дворники, если включить(или прыскнуть водичкой на стекло), то можно выключить только зажигаением.
В чем может быть проблема?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
посмотри контакты на моторе
ScalpEL
rg-45
внутри моторчика эксцентрик с контактной группой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
У меня такое было на 08 в дождь дворник работал в прерывистом режиме даже при выключенном зажигании. Лечил ВДшкой в ЧЯ - вынимал реле, брызгал ВДшкой, ставил реле. Главное не переборщить, а то замыкают дорожки бибики и машина сигналит пока провода не скинешь с бибики.
