Я тоже включаю как можно больше потребителей (свет и т.п.). Но не нравится вот что. Ближний+дальний+передние ПТФ+задние ПТФ+ обогрев стекла дают около 500 Вт мощности, которая уходит в никуда. Неплохо бы сделать обогреватель из нихрома и расположить в районе радиатора печки, чтобы штатным вентилятором в салон тепло загонялось. 0.5 кВт для такого объема не так уж и мало.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Афиноген Полюгаев писал(а):Я тоже включаю как можно больше потребителей (свет и т.п.). Но не нравится вот что. Ближний+дальний+передние ПТФ+задние ПТФ+ обогрев стекла дают около 500 Вт мощности, которая уходит в никуда. Неплохо бы сделать обогреватель из нихрома и расположить в районе радиатора печки, чтобы штатным вентилятором в салон тепло загонялось. 0.5 кВт для такого объема не так уж и мало.
А вот это очень интересно
И мотор греется и салон потихоньку прогревается...
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
На каких то япошках такая фишка реализована, я думал про сей девайс, но мне показалось на русских машинах это из области фантастики
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
kicx
пора переезжать к тебе в город
в Томске за такие же резинки сегодня я отдал 85 р.
Не хочется раскручивать тяги и пр.
Можно разрезать для монтажа?
мороз около -20 днем и под -30 ночью!
Крещенье на дворе! Пора в прорубь
Alexxx753 писал(а): Неплохо бы сделать обогреватель из нихрома и расположить в районе радиатора печки, чтобы штатным вентилятором в салон тепло загонялось. 0.5 кВт для такого объема не так уж и мало.
А вот это очень интересно И мотор греется и салон потихоньку прогревается...
а теперь сравни с мощностью нашей водяной печки - 8 кВт
В начале разогрева авто конечно полезно любое тепло, даже 0.5 кВт прямо на руки или на ноги
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
mitric писал(а):kicx
Не советую, они потом криво стоять будут, лучше снять и на саморезы посадить.
И еще хотелось бы знать че сними через год будет? Есть у кого нить фото б.у.?
mitric
kicx
ты уже поставил?
раскручивал тяги?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
kicx писал(а):И еще хотелось бы знать че сними через год будет? Есть у кого нить фото б.у.?
Если нормально не прикрутить, будут очень скоро висеть на тягах...
Если прикрутить нормально, очень быстро отрывает эти лопухи-нарезки.
Резина у этих пыльников - аццтой жуткий.
Фото нет
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
были у нас как то такие резинки на старой девятки, точно не помню, то ли они были разрезаны то ли я их резал, но тяги точно не откручивал, и эти резинки дополнительно не крепил.
где то через год резина об тяги, там где она задевала, вся выдралась, по сути толку от них не стало. Кстати, ставили их только чтоб грязь не летела на мотор.
mitric
Acer1
И название у них "Грязезащитные заглушки"
Чтобы не жалеть о внешнем виде можно сразу вырезать щель под ход тяг
Но дырка все же будем раз в 10 меньше проема!
Результат - уменьшится проветривание подкапотом
А качество? Оно конешно у японцев выше
Все резинки бывают разными
Ниче, в следующий раз отрежу кусок от камеры и будет вооще без щелей - обычный рукав
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
ты уже поставил?
раскручивал тяги?
Все, поставил, тяги снимал, в двоем на подъемнике, без колес, 3 удара молотком и все дела.. Резинки посадил на саморезы, нужен шуруповерт и удлиннитель на него, 2 самореза которые за пружиной просто так не завернешь, там еще металл толстый.. Ну и залил все мовилем.. Слевой стороны где рейка торчит ни как садится не хотела, чехол на рейке по размеру больше чем отлив и рейка сама в плотную стоит, пришлось открутить ее от кузова что бы пропихнуть.. Вторая стала без проблем, подрезал только верхнюю сторону, там крепление верхней опоры двигателя.. Ну и как доп вместо кривой картонки перед радиатором кусок линолиума приделал.. Щя без щелей..
Про температуру:
Поднялась градуса на 3 точно на 2 скорости печки..
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
и еще, оценил взглядом все остальные дыры в моторном отсеке, в принципе можно почти все их заделать с помошью камеры и саморезов... Вот думаю замутить как нить на досуге..
mitric
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
лано, завтра засеку..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
спустя год
mitric
Gloom
даже в этом случае дыра в 4--5 раз меньше исходной
это здорово!
несколько градусов экономии
Последний раз редактировалось: mitric (22 Января 2009 06:55), всего редактировалось 1 раз
Glan
mitric писал(а):несколько градусов экономии
это здорово для чистоты... на градусы не влияет вообще никаким образом...
luchsergey
Вот если загерметизировать моторный отсек то будет опа.
К примеру хонда запрещает ставить снизу защиты и прочее гумно иначе нарушится охлаждение двигла-набегаемый при движении или засасываемый карслоном воздух охлаждающий радиаторр куда будет выходить?А если выходить некуда то и не будет потока.
mitric
luch
разве температура ОЖ не показывает температуру "двигла"?
На северах у всех авто снизу одеяло цепляют
непонятные японские души
утепляли подкапотное и двигатель и будем утеплять
нас не сбить с нашего пути разными ипонскими чудесами!
luchsergey
Вчерась -38 было ,сёня -35.ни одеял ни картонок ни каких дополнений, все в стоке- запуск стабильный на улице после стоянки не менее 12 часов,и стабильная темпа не ниже 86 гр. при движении.
Про 7 мин прогрева до 85 гр.на хх без печки писал ранее в другой теме-не побитый никем замалчивыемый рекорд 8 клоповников ,кстати ,и один из ряда их многочисленных плюсов.
mitric
luch
Привет! Откуда у тебя столько тепла берется?
Разозгрев как из пушки
При -30 у меня только до +50 быстро греется , дальше идет медленно
жалюзи радиатора перекрыты
luchsergey
я же отключаю рычагом краник отопителя ишо,помимо того что не включаю вентиль печки+вся возможная генонагрузка.
но все по чеснаку на хх без подгазовок прогревные около 1450.
luchsergey
и другая причина
-у мну все родное заводское в стоке так скать.
mitric
luch писал(а):отключаю рычагом краник отопителя
откуда на заводском краник??
завод на десятках краники не ставит
luchsergey
у мну то тринашка те зубила,восьмёрка...- там рычагом перекрывается воздух через радиатор печки и кран отопителя одиновременно,который стоит в стоке штатно.
luchsergey
и термос у мну старого типа на шлангах, который стоит щас в сборе 80р.
