Страница 7 из 10
=Moroz=
Карбофос писал(а):
Да? Тады расскажите, на какие контакты чаго цеплять! Smile
Прозвони кнопку, у неё два контакта замкнуты, третий с одним из двух соединяется при нажатии. Помоему основной - 1. т.е. кнопка отжата - 1 и 2 разомкнуты, 1 и 3 - замкнуты. При нажатии 1 и 2 замкнуты, 1 и 3 разомкнуты. Вызвони тестером где какой. Теперь исходя из этого делай так
PS Попробовал нарисовать триггер на релюхах - увы, не получается, нужно логику паять....
BOTANEG
Получается так, вроде контакты не перепутал Embarassed
=Moroz=
опередил немнога Smile
Карбофос
Всё верно: 1 и З размыкаются при нажатии.
=Moroz=, BOTANEG пасиба! Good
BOTANEG
Схема НЕВЕРНАЯ, требует доработки... Very Happy
Последний раз редактировалось: BOTANEG (18 Ноября 2009 00:56), всего редактировалось 4 раз(а)
Карбофос
BOTANEG
Надо попробовать, только укажи, пожалуйста, цвета проводов микрика.
Его я сейчас прозвонил, получилось вот что:
когда микрик в положении "открыто", то замкнут Чёрный и Белый.
А когда в "закрыто", замкнут Чёрный и Красный.
BOTANEG
Карбофос
прошу прощения, схема неверная, работать не будет Sad
Карбофос
BOTANEG
Попробовал, не работает...
Хотел кой-чё переспросить, но потом прочёл это:
BOTANEG писал(а):
удалил чтобы никто ничего не спалил
Вроде ничё не спалил. ROFL
BOTANEG, по твоей схеме всё работает, за исключением самой кнопки. hehe
Мож ещё какие варианты есть? Готов пробовать все!
ЗЫ: зря схему удалил - ща бы коллективно покумекали, и, глядишь, доработали бы..
ЗЫ2: Во! Ща люди подтянутся, и схему протюним!..
=Moroz=
Карбофос
Да я уже думал, и так и эдак. Две схемы нарисовал, везде одна проблема. После отработки актуатора (например закрыли дверь) он переключает микрик и тут-же отрабатывает вторая линия (дверь открывается). Тут нужно блокирование второй цепи делать. Реализовать можно временную задержку с помощью кондюка и диода. Например вот так.
С1 и С2 попробуй взять примерно на 2000Mf 25В. Вообще подбери опытным путём. От него зависит время, на которое он будет удерживать релюху. Надо примерно секунды на 3, за это время ты уже отпустишь кнопку. Если что-то непонятно - спрашивай. Если где-то ошибся - поправьте.
PS Хотя по мне проще собрать логику на TM2 например...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (18 Ноября 2009 15:57), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
=Moroz=
Большущее спасибо, что так озадачился моим вопросом! Good
Как я понял, С1 и С2 - это и есть конденсаторы на 2000Mf 25В.
Опытным путём подобрать у меня вряд ли получится,
т.к. опыта в подборе составляющих эл. схем - абсолютно никакого.
Попросту я не знаю, в какую сторону увеличивать/уменьшать их номинал..
Да и в электрике целом я - конь педальный обыкновенный.. hehe
R3 и R4 - видимо, можно взять 4-х контактные релюхи..
Диоды, наверное, подойдут любые - у меня валяются FR607.
В остальном, вроде, всё ясно. Если что, поправь.
А что такое ТМ2?
=Moroz=
Карбофос писал(а):
=Moroz=
не за что, самому интересно стало если честно...
да. это кондюки.
Менять надо Mf, это понятно надеюсь. Выше ёмкость - дольше держит..
Нет. Нужны 5 контактные, т.к. цепь надо рвать, а 4 контактные - нормально разомкнутые, а не нормально замкнутые...
А что такое ТМ2?
ТМ2 - логическая микросхема....
BOTANEG
Карбофос
затраты переваливают за 200 руб Smile , может тогда уж лучше блок ЦЗ прикупить? он руб 300 стоит
=Moroz=
BOTANEG писал(а):
Карбофос
Согласен. Тут мне было интересно, можно ли теоритически сделать.
Карбофос
Понял.
Тоже.
Ну, 2 релюхи уже имеются, + ещё 2 = 80 руб.
Кондёры дорогие? Думаю, шо не очень..
Да и раз уж ввязалсо - надобно следовать до победного! Smile
=Moroz=
Карбофос
кондеры можно из БП компухтерного выпаять. Если сам не компутерщик - зайди к сисадмину на работе, наверняка за литр пива он тебе штук надцать наковыряет.. Wink
Карбофос
=Moroz=
Ещё чего - за литр я сам чё хошь наковыряю! hehe
Из матери не покатят? Есть 2 дохлые матери, и 1 полудохлый БП..
=Moroz=
Из мамашки - надо смотреть. Бывает ставят 2200Mf но вот с вольтажем по разному... Смотри что там, есль по вольтажу проходят - ставь. Там обычно 2000-3000Mf ... в БП тоже глянь, какие стоЯт... я думаю разберешься.. Wink
Диоды тоже можно из БП взять, там такие коричневые они, которые самые толстые...
BOTANEG
закинул тему в кружок радиолюбителей ROFL , выдали вот такую схемку
supercool
=Moroz=
Это как раз на логике сделано, тут всё просто....
Карбофос
=Moroz=
Блин, а 2200mf 10v не подойдёт?
Это самое удачное, шо смог наковырять..
ROFL А мне вот ваще ничё не понятно..
Gloom
рванет Smile
Карбофос
Эх.. Придётся, видимо, с литром расставаться..
Кот Матроскин
я вот тоже над этим долго размышлял, да ничего не придумал Pardon
Sprite
Карбофос
А чем плоха кнопка которая имеет 3 положения (стеклоподъёмники и подобное).
В Вашем случае это идеальный вариант, по затратам, надёжности и трудоёмкости. Good
Карбофос
Sprite
Собсно, затрат и труда мне не жалко,
Карбофос писал(а):
Хочется именно кнопку багажника..
Pardon
Sprite
Карбофос писал(а):
Sprite
Pardon
Тогда понятно.
Страница 7 из 10
